G60 doładowanie 0.5bara
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Post autor: saliczek » czw maja 09, 2013 18:35
u mnie jak był źle ustawiony zapłon to było coś koło 0,5 bar-a
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » czw maja 09, 2013 19:24
ladro jezeli to ma byc taki dzwiek jak sie odpina wtyczke od krokowca to go NIE MA
na cieplym silniku czuc ze jest slabszy
na hamowni 145,6KM 5859rpm 206,6Nm 3814rpm przy 0,5 bara
COpot 550ohm
cooler i dolot 100% szczelne
przepustnice dzialaja poprawnie
16vg60
Post autor: 16vg60 » czw maja 09, 2013 19:56
a listwy w gie luzno siedzialy w rowkach ,jak kilka lat temu w corrado rozebralem gie to byly listwy ciete z jakiejs tasmy i byly za szerokie i ktos je wcisal na sile ,w wyniku czego nie pracowaly po bierzniach i doladowanie tez bylo chu...we
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » czw maja 09, 2013 20:27
listwy byly kupione z zestawem naprawczym i siedza idealnie.najgorsze jest to ze nie wiem czy cos jest nie tak z G czy moze cos z osprzetem.
saliczek
Post autor: saliczek » czw maja 09, 2013 21:42
jak masz możliwość to sprawdź doładowanie od razu za gie, przed IC
Ladro
Re: G60 doładowanie 0.5bara
Post autor: Ladro » czw maja 09, 2013 22:38
No to jak masz 145 koni to nie masz zmuleńca.Ustaw copot na 450 ohm to znajdziesz parę koni więcej.
Sprawdz ciśnienie paliwa.Pytanie jeszcze.Nikt nic nie kręcił jak śruba reg. wolnych obrotów? Bo tam jest oring i pytanie czy masz go tam.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » pt maja 10, 2013 06:53
sprobuje z copotem... oring jest tylko ta srube mam dorabiana ale mam gdzies od 9A tylko nie wiem czy bedzie taka sama
cisnienia paliwa narazie nie mam jak sprawdzic. (pompa jest od polo 1,6 101KM)
a moze za duzy cooler ma wplyw na doladowanie? dodam ze mam wydech przelot 2,5cala kolektor 4-2-1 i koncowy tez przelotowy.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt maja 10, 2013 07:08
Trochę za mała pompa paliwa... szczelność na wtryskiwaczach sprawdzałeś? Rozumiem, że przy remoncie zawory była wpasowane?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » pt maja 10, 2013 07:33
co do szczelnosci na wtryskach to szczerze nie pamietam ale raczej sprawdzalem bo caly silnik i osprzet byl rozkrecony i wszystko czyszczone i co trzeba bylo wymieniane. zawory wydechowe sa nowe sodowane wszystkie prowadnice nowe gniazda i zawory po szlifie i docierane. a pompa z tego co szukalem to kazda od wielopunktu niby powinna byc dobra,fakt jak mialem od mono (chyba 1,2bara) to jakos jechal do 3000rpm a dalej juz nie chcial a teraz ciagnie do konca.
Ladro
Post autor: Ladro » pt maja 10, 2013 15:52
Może pompa być przyczyną bo masz od polo.W pg pompa ma 4 bary ciśnienia w polo może być 3.
3 x PG było
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » sob maja 11, 2013 08:21
no moze i pompa jest za slaba ale przeciez ona nic nie ma do doladowania kompresora?
zalozylem kółko 70mm i silnik od razu zaczol inaczej chodzic. mile mnie zaskoczyl jak przy 3000rpm jak dalem do dechy to od razu doladowanie bylo 0,5bara ale niestety przy 6000rpm jest tylko okolo 0,7bara a przy tym kółku z tego co wiem powinno byc ponad 1 bar czyli wychodzi na to ze moje G jest do :ass:
najlepiej chcialbym podmienic kompresor i zobaczyc czy to chodzi o niego czy gdzies silnik gubi doladowanie ale w okolicy nikt nie ma G60.
w sumie mam jeszcze 2 sztuki G ale wirniki sie juz nie nadaja, chociaz jeden z nich jest do odratowania i teraz pytanie: czy jakbym zlozyl go bez jednej listwy na wirniku to by cos pompowal czy to juz bedzie kicha?
i jak to jest z zaplonem: zle ustawiony ma wpływ na doladowanie czy nie?
toffic
Post autor: toffic » sob maja 11, 2013 08:30
Andrew.vw pisze:i jak to jest z zaplonem: zle ustawiony ma wpływ na doladowanie czy nie?
Ma i to duzy, pompa paliwa zresztą też
Ladro
Post autor: Ladro » sob maja 11, 2013 10:13
G bez jednej listwy na kole 68mm pompuje 0,5 to juz znajomy sprawdzał .Na seryjnym kole prawie nic.
3 x PG było
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » ndz maja 12, 2013 09:32
a od czego szukac pompy 4 bary. macie moze jakies numery?
jutro moze pozycze lampe i ustawie pozadnie zaplon, moze cos sie polepszy :hmm:
Wróć do „G60”
