Niepali klekot akum dobry co dalej ?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt maja 12, 2006 18:14
Tu masz foty serwa i bezpiecznika.
[img]C:\Documents%20and%20Settings\pozar\Pulpit\Bezpiecznik.jpg[/img]
[img]C:\Documents%20and%20Settings\pozar\Pulpit\Serwo.jpg[/img]
[ Dodano: 12 Maj 2006 18:15 ]
Mój błąd.
[ Dodano: 12 Maj 2006 18:19 ]
Kiedyś robilem tak brałem plus i przytykałem do świecy jak iskrzyło to świeca git. Ale raz na tym się zawiodłem proponuje wykręcić świece i dopiero sprawdzić (kupa roboty współczuje). Też bym sprawdził wtryski jak koledzy proponują.
DDR
Post autor: DDR » pt maja 12, 2006 18:19
Dzięki za pomoc :) Wszystko gra 3 świece spalone 1 działa i jak mi to miało chytać ;] zaraz spadam po komplecik do motoryzacyjnego.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
bm86
Post autor: bm86 » pt maja 12, 2006 18:44
DDR pisze:Dzięki za pomoc :) Wszystko gra 3 świece spalone 1 działa i jak mi to miało chytać ;] zaraz spadam po komplecik do motoryzacyjnego.
No i widzisz kto pyta nie błądzi i naprawia szybko Golfika.
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt maja 12, 2006 19:24
A moze masz troche gorszy problem, może jest juz słabe cisnienie na cylindrach a jak ci autko paliło w zimie?
[ Dodano: 12 Maj 2006 19:31 ]
Ja osobiscie rzecz mówiac miałem taki problem od -20 w zwyz i nie wiem do tej pory co bolało mojego golfika.Teraz pali bez grzania.Moze ktos miał taki przypadek?
G R U P A L U B E L S K A
DDR
Post autor: DDR » pt maja 12, 2006 20:00
Juterko skocze po świece bo dzisiaj zamkniete już.No kto pyta niebłądzi bede sie tu wszystkiego od was dowiadywał.Anton w zime lipnie niebyło bata żeby odrazu po zagrzaniu świec chycił trza było ssanie włączyć i pokręcić rozruchem z 20 sekund napewno,pózniej już szło jak ta lala.Kurde 2 świece musze jeszcze odkręcić chyba pompe bede musiał wymontować też bo ciężko sie dostać może ma ktoś jakiś sposób :P
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt maja 12, 2006 21:52
No jeśli wykręcać świece to naprawdę dużo roboty... Ale najpierw lepiej plusem sprawdzić (kabelkiem pociągniętym od akumulatora). Ale skoro wcześniej chodził na dwa gary po odpaleniu to napewno kolejna świeca padła...i pewnie dlatego nie pali.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob maja 13, 2006 03:50
Az tak duzo roboty to nie jest wcale. Ja dla dostepu wykrecam rurki pompa -> wtryski ( bez tego to raczej cyrkowa robota )
Palen a jak rozpoznac ten przekaznik szybkiego grzania od dlugiego ?
p.s.
Co do wykrecania pompy to niezbyt dobry pomysl. Wykrec tylko te rurki i juz dojscie bedzie jako tako.
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2006 11:58 przez gregoreq, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob maja 13, 2006 06:16
gregoreq pisze:Palen a jak rozpoznac ten przekaznik szybkiego grzania od dlugiego ?
Hmmm po czasie grzania. W sklepach są i jedne i drugie.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 13, 2006 09:09
Dlatego chłopaki ja wykręcam świece i sprawdzam wykręcone, raz tak miałem odpalałem i kulał sprawdzałem przewodem i wszystkie iskrzyły ale wykręciłem i dwie dopiero grzały po ok 30 s, a dwie po 5.DDR zrób jak piszegregoreq odkręć te rurki od wtrysków bo bez tego się nie obejdzie, a później uzbroj się w dwa plaskie pilniki (przy wkręcaniu się przydadzą :bajer: )
DDR
Post autor: DDR » sob maja 13, 2006 10:10
Spoko thx...Jest jakiś specjalny klucz do wtrysków ?? co odkręcamy tą górną śrube prostokątną czy tą na dole 6kątną ?? robie to 1 raz więc pytam i wiem że ktoś mi ułatwi życie ;]
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
