problem z ogrzewaniem tylnej szyby Golf czwóreczka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 25, 2012 09:48
Warto tez sprawdzić jakie napięcie dochodzi. Czy jest tam 12V czy może tylko 8?
XV2
Post autor: XV2 » sob paź 27, 2012 22:09
Przerwane paski na szybie
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
lukebe
Re: problem z ogrzewaniem tylnej szyby Golf czwóreczka
Post autor: lukebe » czw lut 07, 2013 13:00
marcin7x5 pisze:
szewczi90 pisze:zastanawia mnie jeszcze ta lampka od grzania szyby że nie świeci na czerwono gdy jest wyłączona.
To świadczy o braku ciągłości, któregoś z przewodów lub złej masie.
Podepnę się pod temat - jeżeli na wyłączonym ogrzewaniu przełącznik nie świeci ale na włączonym świeci normalnie (na żółto) - oczywiście szyba nie grzeje - to diagnoza jest jak wyżej i przyczyny nie szukać w samym włączniku?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 07, 2013 13:06
Zobacz czy dochodzi "+" do jednego z konektorów na szybie ewentualnie we wiązce. Kolor kabli znajdziesz na forum.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » czw lut 07, 2013 16:04
Dioda przełącznika jest odbiornikiem napięcia, więc niezależnie, czy obwód szyby jest zamknięty, czy nie, to i tak będzie się świecić. Sprawdź właśnie, czy do szyby dochodzi napięcie (+). Jak tak, to winna może być masa (konektor po drugiej stronie szyby), ew. uszkodzone ścieżki na szybie, ale wszystkie by chyba nie poszły od razu? No i oczywiście na początek luknij bezpieczniki.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
lukebe
Post autor: lukebe » czw lut 07, 2013 18:58
Nie ni bezpieczniki sprawdziłem na start - są ok :grin:
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » czw lut 07, 2013 21:56
Witam forumowiczow
U mnie tez wystąpił problem z ogrzewaniem tylniej szyby w moim MK4 ale przypadek jest troche inny. Nie podrzewają dwie ostatnie nitki liczac od dolu na calej dlugoscireszta dziala prawidlłowo. Co radzicie, co sprawdzić jak działać?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 08, 2013 11:34
Jeżeli nie grzeją 2 nitki to kupujesz klej do napraw i patrzysz gdzie sa przerwane. Oczyszczasz nakładasz klej, czekasz do wyschnięcia i będzie ok.
