Woda po lewej stronie od kierowcy
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
marcin22899, też często występował taki problem i o nim sobie zapomniałem.. należało by też taką opcję sprawdzić
Wiem, tam pewnie mi też cieknie ale już mniejsza o to ważne żeby mi się na bezpieczniki nie lało z tej szyby.
Sprawdzałem dziś tą moją uszczelke szyby, to tam jakiś biały uszczelniacz cały porwany jest pod tą uszczelką, ona też w dobrym stanie nie jest, więc myśle że ta uszczelka po całości puszcza a ujście sobie znalazła w tym rożku po stronie kierowcy.
Zmieniona uszczelka, ujście wody odetkane, dużo rdzy nie było ale oczyszczone, dzisiaj próba generalna była lałem wodę i nie ciekło
Dzięki za pomoc.
Pozdr.
Dzięki za pomoc.
Pozdr.
Problem powrócił ale z z prawej strony, od strony pasażera, dziś patrze (auto 2 dni stało w garażu) i na dywaniku trochę wody, z tym że po omacku sprwadziłem że wilgotno było przy kapslu jakimś pod zamykaną półką pasażera, ktoś wie może co sie dzieje?
Dzięki i pozdrawiam.
Może podpowiedzią będzie fakt że wymieniona uszczelka szyby= napewno nie z szyby się leje, z dzwii też nie bo leci od góry z kokpitu,
dopiero od niedawna zącząłem używać ogrzewania=mocno i dobrze grzeje, spróbowałem tego co było na dywaniku i to raczej woda.
OD czego jest ten kapselek czy coś pod półką pasażera?
Re: Woda po lewej stronie od kierowcy
A to czysta woda, czy jest może tłusta? Jeśli rano po nocy masz zaparowane mocno szyby i wodę w środku, i woda jest tłusta może być to problem z nagrzewnicą, u mnie nagrzewnica wywaliła cały płyn do środka, ale tydzień z farelka w aucie i wysuszyło.
jestem nowy w temacie więc mogę się mylić, starałem sie podpowiedzieć na tyle na ile mogłem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6400854" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odpowiedz.
Raczej nie, rano nigdy nie mam szyb zaparowanych jak wchodzę, wilgoci też mało, owszem troche jej jest, ale ja trzymam auto w garażu, to jak wróce to zwykle zostawiam lekko uchylone okno aby odparowało, a potem zamykam.
cieknie mi z tego
(nie kierujcie sie strzałkami bo zapożyczyłem)
na koniuszku tej dmuchawy jest kapsel i tam zdiagnozowałem ze cieknie.
Możliwe że to płyn z nagrzewnicy, czy leci do dmuchawy z podszybia??
Przyznam że jak ostatnio padało to widziałem kilka kropelek na wejciu tego wiatraka pod poszybiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Odpływy drożne ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Lewy tak, prawaego pewien nie jestem, myślisz że wlewa się przez podszybie bo sie woda tam zbiera?
Druga sprawa czy możliwe to płyn z nagrzewnicy mi z tej strony ścieka?
TakRybas pisze:myślisz że wlewa się przez podszybie bo sie woda tam zbiera?
A ucieka ze zbiorniczka ?Rybas pisze: Druga sprawa czy możliwe to płyn z nagrzewnicy mi z tej strony ścieka?
Nie wydaje mi się, bo nigdy nie uciekało,a grzeje naprawdę kozacko.
Jutro sprawdzę odpływ i uszczelnię filtr i zobaczymy,
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
