Nietypowy świst przy przyspieszaniu
http://vaglog.rtnet.pl/piwi_99725.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Log z grupy 011. Teraz już może coś więcej da się dostrzec?
[img]http://img706.imageshack.us/img706/8297/animacjav.gif[/img]
Też posiadam Golf'a AXR. Po kupnie również miałem podobny problem - świst. Samochód został zaprowadzony do ASO, wszystko sprawdzili, wyczyścili turbinę, skasowali 2,8k PLN. Powiedzieli, że wszystko jest w porządku i tak ma być. Od tamtej pory zrobiłem 50 kkm, świst jest cały czas, nie odczuwam żadnego spadku mocy. Widocznie ten typ tak ma. Być może u Ciebie jest podobnie.
Z tym, ze u mnie swist jest tylko do 2000 obrotow, moze u Ciebie jest w wiekszym zakresie? Wtedy by to wskazywalo na nieszczelnosc. Dodam, ze jak jest zimny silnik to dzwiek sie nasila, a np w mrozach jest juz duzo bardziej slyszalny. Swoja droga, niezle Cie skasowali a tak naprawde pewnie tylko za wyczyszczenie...
No ja dzisiaj walczyłem ze swoim. Rozebralem cały dolot bo zeby dostać sie do koła pasowego spreżarki od klimy i okazało sie że dwa oringi są przerwane.
Aha i swistu u mnie wczesniej napewno nie bylo... Moze on wyniks z tego przeladowania ktore widac na logach ktore wyzej wrzucilem? Zgadzaloby sie idealnie bo przy prawie 2000 obrotow jest widoczne przeladowwnie, pozniej wraca do normy i swistu tez juz nie ma... Czy moze ktos zerknac na te logi? Z gory dzieki
Re: Nietypowy świst przy przyspieszaniu
sam sobie odpowiedzałeś na postawione pytaniernav_piwi pisze:... Moze on wyniks z tego przeladowania ktore widac na logach ktore wyzej wrzucilem? Zgadzaloby sie idealnie bo przy prawie 2000 obrotow jest widoczne przeladowwnie, pozniej wraca do normy i swistu tez juz nie ma...
P.S. u mnie tez jest słyszalny świst ale moze przez to ze mam małą dziure w rurze wydechowej
Witam ja mam problem juz od dluzszego czasu ale teraz coraz czesciej przy odpalaniu jest przez chwile takie warczenie z piskiem doslownie sekunde?
Moze to rozrusznik? i trzeba szczotki wymienic?
Drugi problem to przyredukcji z 4 na 3 przy wyzszysz obrotach pisk to niewiem o co chodzi i czasem z ruszania jak trzymam sprzeglo tak w pół to piszczy tak jakby metal o metal niewiem moze sprzeglo do wymiany juz 222tys przebiegu i jedyne co zrobilem to caly rozrzad oryginalny z pompa nowy napinacz ktory niedawno sie zlamal no i abs niedziala tzn nieodbija mi hamulca przy mocnym hamowaniu moze to sterownk?
Nie chwal wschodu przed zachodem słońca...
del
Ostatnio zmieniony śr cze 19, 2013 12:16 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
A sprawdzałeś ten pierścień zabezpieczający? Ja kiedyś miałem ułamany z jednej strony. W obecnym AXR wymieniłem wszystkie uszczelnienia w dolocie. Teraz wszystkie złączki siedzą sztywno.
Orientuje sie ktoś jakiw koło dwumasowe lepiej wziasc z jakier firmy ?
Nemo86 pisze:Orientuje sie ktoś jakiw koło dwumasowe lepiej wziasc z jakier firmy ?
Pytanie trochę nie w temacie.
Sahs lub Valeo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
