pytanie o rozrusznik w 1,9 TDI 1z '94
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 06, 2012 11:22
jactra1 pisze:To ten kabel mam zdjąć i bezpośrednio do kostki z akumulatora?
Tak,to znaczy,masz obcym kablem pociągnąć + do tego pina przy elektrowłącznika.
jactra1 pisze:Czy uszkodzona kostka może dawać takie objawy
Nie.Jak uszkodzona kostka,to wcale bendiks nie wskoczy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn paź 08, 2012 22:54
jactra1 pisze:Wybaczcie lamerskie pytanie, ale bezpośrednio do rozrusznika idzie jeden kabel podłączany do kostki (czerwono-czarny). To ten kabel mam zdjąć i bezpośrednio do kostki z akumulatora?
Jawohl
Tylko uważaj, będzie iskrzyć, no i posadź kogoś za fajere, co byś się nie dał przejechać własnym samochodem.
nie, tzn może być tak, że silnik będzie kręcił normalnie, ale nie będą przygasać kontrolki, albo będą się zapalały i gasły (ale nigdy nie wyzeruje się zegarek)
jactra1 pisze:może niepotrzebnie sobie zawracam tym głowę.
tak
Wymień akumulator, sprawdź kable od klem do nadwozia, rozrusznika, czy nie przegniły.
Diesla nie odpalisz z przewodów rozruchowych - przynajmniej nie z takich z supermarketu.
jactra1
ROZW pytanie o rozrusznik w 1,9 TDI 1z '94
Post autor: jactra1 » ndz paź 14, 2012 13:32
Problem rozwiązany. Po podpięciu akumulatora bezpośrednio do klem odpalił na pół obrotu. Niesamowite jakie straty prądu mogą być na gó....nych kablach.
Dzięki wszystkim za pomoc
