wskaźnik paliwa i średniego spalania
arek607
Re: wskaźnik paliwa i średniego spalania
Post autor: arek607 » ndz lis 25, 2012 13:07
XV2 pisze:
arek607 pisze:Na starym liczniku było ok. Ale jak założyłem nowy to kontrolka zaświeciła się ładnych kilka litrów przed czerwoną kreską. Co dziwne po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła i za kilometr ponownie zaświeciła.
Rozbierz licznik i strzałka przekręć w lewo lub w prawo jak ci pasuje a później sprawdź na vagu ( 17 kanał )
A jak zmienię to w adaptacji to będzie ok? Czy nie ruszać tego?
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
XV2
Post autor: XV2 » ndz lis 25, 2012 22:38
Wiem że można zrobić coś takiego na vagu, ale ja jestem zdania że lepiej ustawić to ręcznie i dopiero w razie gdyby było coś nie tak kalibrować programem
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
arek607
Post autor: arek607 » pn lis 26, 2012 13:12
Chodzi o to, że wskazówka jest ustawiona dobrze. Jak robię test wyjść na vagu to wskazówka zatrzymuje się na środku.
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 26, 2012 22:05
Jeżeli wszystko masz ok to tylko problem leży w zbiorniku
arek607
Post autor: arek607 » pn lis 26, 2012 22:11
To bak mam raczej w porządku.
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 26, 2012 23:35
To ja nie umiem ci pomoc jak twierdzisz że wcześniej było ok a na nowym przy teście też pokazuje ci dobrze.
