[MK3] Dzwoni turbina
Matiuas
Post autor: Matiuas » czw paź 11, 2012 17:13
Dzisiaj miałem chwilę czasu to obadałem sytuację, sprawdzałem turbinę po rozgrzaniu silnika i jest dość spory luz na wirniku ale tylko w jednym miejscu, podczas sprawdzania obracałem wirnikiem i w pozostałych miejscach jest dużo mniejszy, wygląda na to że łożyska na wirniku turbiny padły. Sam wirnik jest już dość mocno naruszony, przynajmniej tak mi się wydaje.
Turbina tym razem nie dzwoniła tylko świszczała, na wolnych po odpaleniu nie świszcze ale przy dodaniu chociaż odrobiny gazu świszcze. Po założeniu rury od filtra powietrza świst słychać dopiero w okolicy 2 tys obrotów.
Trzeba będzie szykować się na wymianę turbiny, dzwoniłem na szrot i chcą za taką 250 zł z gwarancją rozruchową niestety tylko na kilka dni. Regeneracji nie będzie bo różnie z nimi bywa a u mnie jest wirnik do wymiany także tanio by nie było.
Póki co mam zamiar zmniejszyć ciśnienie doładowania żeby do remontu dojeździć, o ile to coś pomoże.
Najlepsze jest to że auto nie straciło mocy mimo braków w łopatkach.
