Radio + Wzmacniacz + Skrzynia... Wszystkie jest jak ustawić?
slaww, Miałem niedawno nówkę podpiety piec i to samo było 1000rms miałem podłoczony wiec nie byle co było podpiete. kolega powiedział abym sobie kupił filtr zakłóceń..
skróć maksymalnie przewód masowy zasilający wzmacniacz. użyj całej swojej magii aby to połączenie było jak najsolidniejsze.
kabel sygnałowy ułożony obok zasilającego to wg mnie mit.
mogę nawet wyjaśnić dlaczego ale to długi wywód
kolejna sprawa to masa zasilająca radio. upewnij sie ze to też jest dobrej jakości połączenie
Klasyczny przykład uwalonej masy,niedokładnych łączeń.
Co do filtra prze okrutnie wycina pasmo
I żadna wasza filozofia nic nie dala, przed chwilą, podłaczałem radia taty, jedno RCA odpalam radio sygnał na wzmaku jest wiec ok, wyłaczyłem radio podłaczam skrzynie cała, podłączyłem właczam radio gra... dałem pause mówie do taty daj długie, nic nie słychać w głosniku zadbych przebić, i nastepny test, właczam auto... mówie do taty i co 0 szumów wiec kable RCA, sygnałowy oraz prodzicho jest dobrze wszystko zrobione, problem jest w moim radiu i w masie od radia, zrobie test i tak mase z kostki iso przekieruje gdzeiś idziej i zobaczymy czy usuną sie szumy, jesli nie daje radio do gwarancji;)))
Przecież gro ludzi pisało ci o uwalonej masie - tzn. brak masy na RCA w radiu !
Chociażby dan124 post wyżej napisał ci
Tak samo ja ci też pisałem wcześniejKlasyczny przykład uwalonej masy...
Może być uwalona masa RCA w radiu, lub we wzmacniaczu.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior, Jak to naprawdzić czy trzeba dać do gwarancji ?
Z gwarancją różnie bywa. Pewnie powiedzą ci, że kombinowałeś coś na włączonym radiu z RCA ( chinchami ).
Jednakże jak masz gwarancje, to oddaj radio. Nie mów, że uwalona masa czy coś, tylko że tak i tak się dzieje ( objawy ).
Szkoda nie oddawać tego na gwarancje jeżeli ją masz.
Natomiast jeżeli wróci ci z dopiskom, że "uszkodzenie z winu użytkownika", to możesz to zrobić sam lub gdzieś oddać.
Musiał byś prześledzić ścieżki na płytce z miernikiem w ręce ( ciągłość obwodu ). Zabezpieczenie występuje w postaci zwężenia na ścieżce i będzie przerwane, lub też jest bezpiecznik w postaci bezpiecznika SMD ( często podpisany jako F, lub FU od FUSE - bezpiecznik )
Zdjęcia zapożyczone z forum StrefaCarAudio.pl
Nie polecam przy przerwanym zwężeniu wstawiać pierwszego lepszego kawałka drutu, bo później zazwyczaj tak się zostawia już na stałe i przy kolejnym błędzie dostanie coś więcej w dupę niż tylko zabezpieczenie. Trzeba to zrobić z głową, lub wstawić bezpiecznik SMD w miejsce zwężenia ścieżki.
Kod: Zaznacz cały
http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczniki-smd_100131/Kod: Zaznacz cały
http://img267.imageshack.us/img267/5497/63614346.jpgMoja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Gawior, Dziś w robocie poczytałem o tym znalazłem to...
do tego był zamontowany obrazek, wiec porobocie tak zrobiłem szumy wszystkie ucichły, nie słychać nic... Wszystko wróciło do normy, ale trzeba było zastosować o to ta technikę ... ale dziala...
Kod: Zaznacz cały
Połączenie kabelkiem obudowy radia(w dowolnym miejscu) do RCA(złota blaszka wokół czincza). Tak jak na zdjęciu:do tego był zamontowany obrazek, wiec porobocie tak zrobiłem szumy wszystkie ucichły, nie słychać nic... Wszystko wróciło do normy, ale trzeba było zastosować o to ta technikę ... ale dziala...
