olej znika po wynianie silnika
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » sob lis 24, 2012 02:04
Napisz PW do art_2008_a_ , krzyzak , macabra_ i feniks - oni mieli/mają AKL sporo czasu i na pewno wiedzą, jaki lać dobry olej ;) .
ADIXmen pisze:Jezdze ekonomicznie
Tzn? W jakim zakresie obrotów?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
leon79
Post autor: leon79 » sob lis 24, 2012 09:33
Pewnie nie wyjęli tłoków i nie sprawdzili pierścieni.
User
Fafik258
Re: olej znika po wynianie silnika
Post autor: Fafik258 » sob lis 24, 2012 14:43
Dokładnie tak jak leon79 napisał. Warsztat i mechanicy pewnie są ok, ale mając zdjętą głowicę i nie sprawdzić pierścieni i tłoków to strzał w stopę.
Propozycja jest taka żeby używać oleju o wyższym hths np. mobil 5w50
ADIXmen
Post autor: ADIXmen » sob lis 24, 2012 18:34
tam koledze wyzej odpisujac to jezdze do 3000 max srednio miedzy 2000 a 2500 obrotow. Czyli co myslicie jak zaleje olej 5w50 to jest duze prawdopodobienstwo ze skonczy sie moj problem z braniem??.
Panowie a jak mi radzicie z tymi mechanikami? Co mam im zlecic do robienia zeby bylo dobrze. Pierscienie? Ile to moze kosztowac zeby bylo zrobione dobrze, ze nie bedzie bralo oleju?. Zastanawiam sie nad sprzedaza samochodu powoli bo juz trace nadzieje a przy tym pieniadze chociaz jesli nie patrzac na pobor oleju to jestem bardzo zadowolony z golfiny
serr75
Post autor: serr75 » sob lis 24, 2012 19:52
Jak ci bierze tyle valvoline max life to nic nie zrobisz. Jak byś miał lotosa albo mobila to jeszcze więcej by ci wciągnął . Mi brał troche oleju , ale mechanik zalał mi jakimś mobilem z beczki . Jak zmeniłem na MOTULa 10\40 to mam spokój , wezmie troszke ,ale jak mu dam w *#cenzura#* powyżej 140\h . Jak bym jezdził tak jak ty nie przekraczając 3000\min to na bagnecie nic mi nie ubędzie.
Chyba nie obędzie się bez remontu pierscieni . Informuj nas na bieżąco co zaplanowałeś!
leon79
Post autor: leon79 » sob lis 24, 2012 21:41
Jak dla mnie ten zakład, w którym naprawiałeś jest do bani ( mimo jakiejś długoletniej praktyki).
User
ADIXmen
Post autor: ADIXmen » sob lis 24, 2012 23:16
bede Was Panowie informowal na biezaco;) dzieki za wsparcie. Myslalem dzisiaj na ten temat i chyba za bardzo przyzwyczailem sie do swojego nowego golfina, zdecydowalem ze zrobie ten remont. Mam pecha do mechanikow, moze pomozecie mi w tym temacie gdzie zrobie ten remont ze bede mial 100 procent pewnosci ze bedzie git na lata;). Czekam na answery;D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2012 13:55
Podjedx może na stacje diagnostyczną i zrób analize spalin. Powinno wykazać zawyzone wartości w przypadku spalania oleju przez silnik.
ADIXmen
Post autor: ADIXmen » wt gru 04, 2012 05:55
taka wymiana pierscieni nawet przez znajomego plus planowanie glowicy i uszczelki itp to koszt ok 1000 1200 zl. wywnioskowalem ze pali mi mniej wiecej 1l na 1200km to jest 12 litrow na rok. 1 l oleju 30 zloty kosztuje jak nie mniej wiec to daje 360zl na rok. mysle ze maks 3 lata bede jezdzil ta furka, co daje 1080 zl za olej nawet jakbym mial dolewac:P. SPROBUJE ZALAC MINERALA.... zobaczymy co z tego wyjdzie;) musze poczytac jakiej firmy bedzie najlepszy...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2012 15:30
ADIXmen pisze:SPROBUJE ZALAC MINERALA.... zobaczymy co z tego wyjdzie;)
no nie kolejny co chce mienerałem ratowac silnik.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr gru 05, 2012 21:52
Jak kompresja dobra, uszczelniacze wymienione to tylko jeszcze odma moze brac ale mówisz ze ok... sprawdzić czy rury od odmy nie są zapchane... ale wtedy potrafi wywalic bagnet..
Wycieków brak i powyzsze to olej nie ma ktoredy uciekać...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 06, 2012 15:36
ADIXmen, A co Ci da minerał poza tym, ze jest tańszy w dolewkach?
Jeśli myślisz, że jest "gęściejszy" to muszę Cię zmartwić... Nie jest. W ogóle pojęcie gęstości oleju to drugorzędna sprawa. Liczy się lepkość.
ADIXmen
Post autor: ADIXmen » pt gru 07, 2012 00:40
no dobrze lepkosc, to ja sie pomylilem. No ale to chociaz troche pomoze, moze bedzie mniej bralo oleju
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 07, 2012 02:19
Skoda 1.6 od nowości brała olej jak ją się deptało np po autostradzie. Nie jezdzij ekonomicznie bo po pierwsze wiecej spala po drugie silnik nie ma cisnienia krec go do 2.5 3 tys , trymaj zawsze połowe stanu na miarce bo czym więcej oleju tym wyższe cisnienie i zawsze co tam wypluje
