Oczywiście. 404Nm masz na silniku, między silnikiem, a kołami jest w dieslu skrzynia, która pożytkuje tego mitycznego niutona na to aby diesel mający zakres obrotowy mniejszy od benzyny mógł rozwijać podobne prędkości, niuton ginie na dłuższych przełożeniach, stąd nie daje w sprincie żadnej przewagi.Hz pisze:To było ze tak powiem z rolki, oczywiście ze nie objade 250ps... Ale jeśli było by 150ps/210nm i moje powiecmy 150ps i 404 nm to co oko w oko z nim jade??:D chyba szalony jestes
Golf Mk4 1.9 TDI AJM Vs Audi A3 1.8T
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Re: Golf Mk4 1.9 TDI AJM Vs Audi A3 1.8T
330KM/450Nm
dokładnie
do tego A3 jest trochę lżejsza od golfa IV
uwierz mi
ze zdrową A3 150KM raczej ciężko byś miał. Zależy jaką masz skrzynie (długa czy krótka, jak krótka 5 biegowa to jeszcze jakoś to jedzie :p ). Te 400NM nic tobie nie daje (może przy ciągnięciu przyczepy) ale przy sciganiu licza sie tylko KM
(wiadomo ze wazny jest przebieg itp, )
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
zgredd
Wszystko fajnie ale momentem się nie jeździ w dieslu podczas wyścigu. Wynik 198km w ibizie fl i 192km tez w ibizie fl arl plus brd. Wyścig wygrało 1.8T z miejsca i z rolki do 200km/h. Niewiele poł auta ale zawsze do przodu ibiza 1.8T.
Muszę się z wami nie zgodzić koledzy gdyż niejednokrotnie bawiłem się z chipowanym 1.8T czy w a3 czy w ibi i za każdym razem wynik był po mojej stronie ogólnie nic nie mam do tego motoru jest świetny, mocny, ale na chipowanego z głową arl to jest mało mimo że waga czy a3 czy ibi jest dużo mniejsza od mojej krowy, gdzie z pełnym bakiem bez kierowcy auto waży 1410kg. Jeśli ktoś ze śląska jeździł w poprzednim sezonie na miejscówkę do jaworzna dobrze wie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
GTI-Style
158km i 404 nm ??? ciekawe jak to wytrzymuje seryjne sprzegło ja przy 19+ 420NM MAM ALE NA JEDNOMASIE VR6 Zrobie killa z kolega co ma Forda ST 220km bo do 160 niema szans ja i on na 18' tkACH
a co ma nie wytrzymać? w AJM-ah ze skrzynia 6b jest sprzęgło 240mm, zależy jak jest poprowadzony wykres ale jeśli te 404Nm jest koło 2300obr/min to bez problemu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
teraz jest 424 na seryjnym sprzegle i daje rade:)
158km na seryjnej turbinie z ajm>?? troche dużo, taka sama turbina jest chyba w alh, asv gdzie 145ps to górna granica.
zgredd
Na ori turbinie vnt15 to okolice 140-150km to bardzo dobry wynik. Max co widziałem na wykresie to 166k na ori turbinie, w jednym przypadku około 3,8 max moc w PD a w VP w okolicach 4,0 tys.
na ASZ'Uprzemlin pisze:158km na seryjnej turbinie z ajm>??
Ale auto sprzedane już legenda
