kable głośnikowe
kable głośnikowe
Cca 2,5mm2 wychodzi jak czyste cu 1,5mm2.
arturbp, Dzisiaj wykonanie instalacji elektrycznej z alu naszczescie jest niemozliwe
bogib184, Rozumiem ze cca jest super i bedziesz go powszechnie stosowal w swoich instalacjach
kable głośnikowe
bogib184
Re: kable głośnikowe
Fatalny z Ciebie ludek... Nie będę, bo nie robię instalacji zarobkowo, nie prowadzę sprzedaży CA, ani nic z tych rzeczy. Ubzdurałeś sobie, że zaciekle bronię drutów CCA i widzę, że będziesz się tego trzymał, chociaż ja nigdzie się przy nich nie upierałem. Powiedziałem, że do budżetowych instalacji się nadadzą, lub zamiast cienkich fabrycznych, a Ty dopowiedziałeś sobie resztę i niech tak zostanie, żyj sobie w takiej świadomości - mi nic do tego.
kable głośnikowe
Kretyńskie dywagacje. Jak kto woli niech wsadza co chce, ale niech potem nie wyje, że mu coś się kruszy bo zawilgło, albo nie ma odpowiedniego styku bo zaśniedziało, w samochodzie nie ma warunków "pokojowych" i często gęsto wilgoć jest na podwyższonym poziomie, zwłaszcza teraz. Nie od dzisiaj wiadomo, że kable miedziany jest w pytę lepszy niż "alumunium", jakby tak nie było to większość wiązek w samochodzie byłaby z "alumunium", bo taniej...
Oczywiście można "ucierać dupę szkłem" i ładować aluminium bądź CCA, ale czy nie warto zrobić tematu raz a porządnie?
bogib184, piszesz o dobrym obrobieniu kabla, a co jak lubisz zmieniac piece? jeden ma podłączenie głośników na "rurkę", drugi na "widełki", a trzeci na wtyki bananowe... wtedy za każym razem osobno przerabiasz każdą końcówkę w tym "alumunium"?? wątpię. Kable się rzuca z reguły raz i się o tym zapomina, więc wg mnie na tym nie ma co żydzić.
bogib184
Można zrobić w miedzi, a jak ktoś jedzie budżetowo i zakupi na zasilanie zestaw Dietza, HW, czy inny z CCA za 120-140 PLN, zmienia piece, które oczywiście raz są na wejście tulejkowe, a raz na widełki, to powiesz - wyrzuć te druty ? Tak samo głośnikowe. Zobacz ile osób kupuje zasilanie z CCA, oraz głośnikowe i powiedz im, że obtarli d..pe szkłem
Kto zaczął dywagację, to zaczął - wolny wybór, jeden dołoży do miedzi, drugi kupi CCA - ma i jeden i drugi. Jak wymieni któryś z nich piec na taki z innymi wyjściami, to robotę ma do zrobienia każdy. Nie ma co roztrząsać tematu.
kable głośnikowe
Przy wyższych częstotliwościach sygnał nie płynie całym przekrojem przewodu a po jego obwodzie to tak odnośnie pokryciem tego aluminiowego drutu miedzią. Ogólnie to polecałbym kłaść skrętkę bo ona odporna na zewnętrzne zakłócenia. W niektórych systemach głośniki są podpięte pod zwykły przewód elektryczny (oczywiście miedziany) i też gra. Jeśli ktoś ładuje poważne pieniądze w CA to nie warto babrać się w ten aluminiowy pokryty miedzią a tym bardziej w gołe aluminium. Tak jak napisał JacekTDI z aluminium lubią się dziać różne dziwne rzeczy, kiedy pojawi się wilgoć, zaraz coś trzeszczy, nie łączy, nie daj Boże iskrzy
kable głośnikowe
KrisBeat, efekt naskórkowości o którym piszesz powstaje przy MHz czyli audio dotyczy tyle co zeszłoroczny snieg.
Skrętka sama w sobie to zwykły kabel. Jej przewaga uwidacznia sie tylko w połączeniu z transmisją róznicową i sygnałami cyfrowymi
Sketka w audio to egzotyka
bogib184
Się dyskusja rozwinęła
Jak ktoś ma zamiar budować w miarę profesjonalny system CA w aucie, to w 100% się zgadzam, że nie ma kompromisów. Osobiście mi nie przeszkadza, jak ktoś sobie włoży głośniczki za 200 PLN i pociągnie instalację z cca, bo tyle zamierza wydać na całość. Jeżeli ktoś np. chce kupić auto, nie stać go na mercedesa, kupuje seicento i też śmiga - każdy robi tak, jak mu pasuje i na ile ma na dany cel środków. Wystarczy popatrzeć ile jest zestawów dość dobrych producentów kabli wykonanych z tego materiału. Widocznie jest na to popyt, cena ludziom odpowiada, spełnia swoje zadanie, więc
Jeszcze nawiążę do "obcierania d..y szkłem" jak JacekTDI to określił - muszę mieć auto na dojazd do pracy, mam 5 tysięcy, marzyła mi się zawsze S-Klasa (nawet stara
), mogę kupić golfa 3 za tyle, który taż mnie dowiezie do pracy - mam chodzić z buta ? Autor nic tu nie wspomina o jakiś hi-endowych klockach, ba, wcale nie pisze nic na ten temat
- Raadek
kable głośnikowe
W każdym aucie masz kable głośnikowe skręcone.ditomek pisze:Sketka w audio to egzotyka
Wprowadzenie na rynek babli CCA to nic innego jak oszczędność na kosztach a przy tym finalnej cenie do klienta.Ludzie zaczynają oszukiwać sami siebie i stosować byle co wmawiając sobie że różnicy nie ma.Oczywiście że muzyka będzie grać i przy taniutkim sprzęcie nie widzę problemu.bogib184 pisze: Wystarczy popatrzeć ile jest zestawów dość dobrych producentów kabli wykonanych z tego materiału. Widocznie jest na to popyt, cena ludziom odpowiada, spełnia swoje zadanie
Wychodzę z założenie że instalacje kładzie się raz,potem to już wymiana sprzętu.W swoim VW'ju przez 12 lat użytkowania wymieniłem jedynie kable głośnikowe ze względu na potrzebę dodatkowych a że nie było już takich na rynku wymieniłem wszystkie na nowe,również miedziane(Qed).Sygnałówki jak i zasilające do tej pozy spełniają wymagania więc zostały.Jest takie przysłowie"biednego nie stać na tanie rzeczy".
Natural Sound
kable głośnikowe
Raadek, jestem przekonany, że KrisBeat, używając słowa skrętka miał na myśli komputerową. Bo jaka inną?
A skrętka komputerowa to w świecie audio egzotyka.
Fakt w MK5 mam kable skręcone ale w MK3 było zwyczajnie. W A4 też było bez skręcenia. Wiec nie w każdym aucie kable audio są skręcone.
- Raadek
kable głośnikowe
W większości jakie robiłem były skręcane.W zasadzie to nie wiem czy spotkałem się żeby nie były.ditomek pisze: Wiec nie w każdym aucie kable audio są skręcone.
Natural Sound
kable głośnikowe
Skrętka komputerowa jest do komputerów
. Są gotowe przewody audio skrętki, tzw przewód samoekranujący
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
