Elektrycze szyby i lusterka
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
SwIaDeK, zadaj wszystkie pytania w jednym poście, bo temat się trochę ciągnie.
Co do elektrycznych szyb - mechanizmy przednich drzwi od 3d pasują do 5d i na odwrót. Jedyne co, to nie da się zamienić mechanizmów między starą wersją drzwi (z żaglem) a nową (drzwi bez żagla).
Przyciski które pokazałeś na zdjęciu są od polo i będą pasowały do golfa 2 - z resztą są to identyczne przyciski (mowa o przyciskach szyb).
Co do elektrycznych lusterek - różnią się od manualnych tylko i wyłącznie mechanizmem wewnątrz, oraz tym, że mają do szkła przyklejoną matę grzewczą. Mechanizm lewego i prawego lusterka jest identyczny. Mechanizm w lusterkach starego typu (szyba z żaglem) jest identyczny jak w lusterkach nowego typu (szyba pełna bez żagla). Identyczny mechanizm jest też właśnie w passatach B3, transporterach t3 (ale chyba w pasku najłatwiej trafić) i można go bez problemu przełożyć do golfa 2. Jedynie grzanie byś musiał sobie dorobić, ale to nie problem - można kupić maty na allegro.
Co do przycisku lusterek, ze zdjęcia które zamieściłeś - nie da się połączyć tych mechanizmów lusterek z tym przyciskiem wg schematu z forum. Aby połączyć tak, jak na tym schemacie potrzebujesz przełącznika lusterek z golfa mk2 lub z passata b3 - były one praktycznie identyczne, różniły się tylko wyglądem samego joya, obudowa identyczna - pasuje w oryginalne miejsce montażu joya w mk2.
Jeżeli chcesz koniecznie wykorzystać przełącznik lusterek taki jak na fotce, to da się to zrobić, ale trzeba przerobić schemat.
nie chcę zakładać nowego tematu o szybach a moje zapytanie jest pokrewne
tzn. czy do golfa mk2 cl 3 drzwiowy
podeszły by szyby elektryczne z golfa mk3 5 drzwiowy
z góry dzięki za info
pozdr
pozdr
JEST GOLF JEST ZABAWA
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
aha a dlaczego tzn nie podejdą prowadnice czy coś?
co stoi na przeszkodzie?
- Lipek81
Jest inna konstrukcja po prostu. W mk3 masz dwie prowadnice do jednej szyby, w mk2 masz jedną prowadnicę. Zupełnie inny mechanizm.
Ja także nie chcę zakładać nowego tematu. Czyli rozumiem, że mając kompletną instalację z golfa mk II 3 drzwiowego- 87 rok z szybą z żaglem, nie da rady w jakiś sposób założyć tego do mk II 3d rok 89 z pełną szybą? Różni się instalacją czy tylko podnośniki?
- Radzio0018
Nie da się. Lipek81 pisał że nie da się przełożyć, wydaje mi się że podnośniki się różnią a instalacja możliwe że również.
- Lipek81
Radzio0018, pisałem, że nie da się przełożyć elektryki szyb z mk3 do mk2.
zabka087 pyta, czy da się przełożyć instalację z mk2 z szyba z żaglem do mk2 z szybą bez żagla. Sama instalacja elektryczna pasuje (ewentualnie po małych przeróbkach, jeżeli masz nową skrzynkę bezpieczników), ale podnośniki nie pasują.
- Radzio0018
Lipek81 wiem że pisałeś o mk3 , ale wcześniej też o mk2 , " Co do elektrycznych szyb - mechanizmy przednich drzwi od 3d pasują do 5d i na odwrót. Jedyne co, to nie da się zamienić mechanizmów między starą wersją drzwi (z żaglem) a nową (drzwi bez żagla). " Dlatego tak mu napisałem
