poduszka silnika/ łapa skrzyni
I tak co roku kupywać nową . Cala dobra tylko końcówka rozwalona jej drugi koniec się da zreanimowac poliuretanem a ta małą tuleje chyba nie . Wiadoma rzecz co nowe to nowwe po roku do wyjeb...ia :/
- Djwasyl1992
- Ma gadane
Re: poduszka silnika/ łapa skrzyni
a są jakies inne ??? mocniejsze z pod czegoDjwasyl1992 pisze:to wrzuc ta mocniejsza;)
- Djwasyl1992
- Ma gadane
nie ma gumy tylko jest olejowa chyba i te podobno sa mocniejsze:) tez mialem taki problem. na poczatku przednia poduszka oberwala sie lekko i jak np. dawalem moceniej gazu podczas jazdy to na laczeniu wydechu robila sie szpara i i byl wydech typu wrc:D az nastal dzien gdzie ruszylem mocniej na skrzyzowaniu i wyrwala sie cala:D wymienilem wtedy wszystkie i poki co jest ok.
Sory za nowy post w tym samym temacie.
Mam prośbę czy może ktoś opisać samą wymiane poduszki krok po kroku!!! -skrzynia biegów w golfie 4/od strony akumulatora.
Nie wiem czy sam sobie poradze- [może jakieś foto]
Co myślicie o poduszce firmy FEBI ok. 100zł
z góry dziękuję
z góry dziękuję
- Radion
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Wymieniłem wczoraj poduszkę/łapę skrzyni na nową Lemforder 33140 01 nr OE 1J0 199 851 R, która to wg katalogu Lemforder pasuje również do silnika ALH. Z kolei wg Etki nr 1J0 199 851 R jest dedykowana do mocniejszych silników ARL itp. Wszystko jest OK, silnik stoi sztywno, tylko na biegu jałowym odczuwalne są na kierownicy delikatne drgania. Pytanie czy to z czasem ustąpi, czy poduszka w jakiś sposób się ułoży? Zapewne poduszka ta jest dużo twardsza niż ta co miałem. Podczas jazdy jest wszystko w porządku. A może Lemforder to już nie ta jakość co kiedyś - produkcja poduszki to China...
Pozdrawiam,
Radek
Pozdrawiam,
Radek
jakubek0007
Panowie mam pytanko.
Odnosnie aut GOLF IV i BORA.
Czy otwory montazowe lapy silnika i lapy skrzyni biegow sa takie same do karoderi...?
Nie zaleznie od rodzaju silnika.
