ile oleju do skrzyni biegów 1,3 NZ
COMBO
Post autor: COMBO » pt maja 19, 2006 22:51
czesc,ja własnie to samo zrobiłem w swojej skrzyni,wykreciłem ta srubke....z przodu skrzyneczki
i klikneło....tez chciałem sprawdzic poziom oleju a w sumie odkreciłem dzwigienkę która trzyma koło wstecznego biegu.też miałem problemy z 1 i 2 biegiem.....ogólnie trzeba było wyjąć skrzynke ,rozpołowic i przykrecic ta dzwigienke....bo skrzynia moze sie zblokowac na amen.A poziom olejku sprawdza sie nad półosią
robbox
Post autor: robbox » pt maja 19, 2006 23:41
COMBO pisze:odkreciłem dzwigienkę która trzyma koło wstecznego
to rzuca zupelnie inne swiatlo na sprawe ,mam tylko 2 pytania do COMBO czy to jest ta dzwigienka z nr 7 , i czy po jej odkreceniu nie bylo wstecznego biegu ??
Jezeli tak to rzeczywiscie dostanie sie tej dzwigienki w zeby skrzyni spowoduje jej zablokowanie.
A ksiazke kupilem na Allegro.
COMBO
Post autor: COMBO » wt maja 23, 2006 08:56
Czesc!tak to jest ta dzwigienka nr 7 to ona spadła i namieszała ,dodatkowo element nr 11 też sobie latał gdzie popadło.przez chwile biegi 1 i 2 ciężko chodziły,chwile potem którys z tych elementów zablokował cały mechanizm zmiany biegów,bo nie mogłem gałką zmiany biegów wogóle ruszyc.podejrzewam ,że nie miałem tez wstecznego bo element nr 7 łączy wodzik z zębatką wstecznego
[ Dodano: 23 Maj 2006 09:17 ]
podejrzewam ,ze w takiej skrzyni moze stac sie jeszce cos gorszego i nie wykluczam ,ze tak własnie stało sie u mnie ,a mianowicie koło wstecznego moze sobie teraz bez tej dzwigienki latac na wszystkie strony wiec moze wskoczyc w momencie gdy jest juz włączony jakis bieg do przodu.oczywiscie dwa włączoene przeciwne biegi spowodują to ,ze nic sie w takiej skrzyni nie bedzie kreciło....a raczej bedzie sie fajnie wszystko łamac.
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » wt maja 23, 2006 12:02
Ja wam powiem, że naraazie jeżdzę na podkładezckach do tej sruby i wsio działa, nic sie nie blokuje, ale dobrze wiedzieć co to się działo w tej skrzyni... rozbierać i poprawiac mi sie jej nie opłaca... taniej wyjdzie kupić 5 biegową :helm:
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
COMBO
Post autor: COMBO » wt maja 23, 2006 12:33
miałes szczescie ,ze jeszcze Ci nic tam nie opadło,dzwigienka została na swoim miejscu.ja nie miałem tego szczescia.Podkładki które zastosowałes to dobre wyjscie,i raczej nie bedziesz musiał zmieniac skrzyni
