RZEPAK CZY SOJA jest różnica ???
- Adamm
nie no jak mam dostep do taniego ON to tez go wole ale jak znajduje w tym czasie OR w cenie ok 2 zl (ON 2.5) to zawsze 50 gr rozniy na litrze
ale moge wtedy robic miks
Witam ja od niedawna posiadam Golfa 3 1.9 TD 93r. i nie wiem czy mam wyprbowac ten OR bo koledzy mowia mi ze sie dobrze jezdzi itd ale nie wiem czy jakos specalnie sie miesza czy potrzeba jakos go przerobic Jesli ktos by mi mogl udzilic takich cennych rat to bym byl wdziczny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259827
OR sam się wymiesza w baku. Moim zdaniem możesz spokojnie zacząć od proporcji 1:1 i eksperymentalnie zwiększać proporcje
Olej lejesz prosto z butelki
- ja dodaję trochę takiego dodatku jak zimą do ON - ale nie wiem, czy on coś daje
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
krzychGTD pisze:OR sam się wymiesza w baku. Moim zdaniem możesz spokojnie zacząć od proporcji 1:1 i eksperymentalnie zwiększać proporcje
Olej lejesz prosto z butelki- ja dodaję trochę takiego dodatku jak zimą do ON - ale nie wiem, czy on coś daje
tym dodatekiem mozesz silnik załatwic....wymieszaj se na próbe w sloiczku OR + dodatek u mnie jakies gluty zaczeły się wytrancać...
www.eeltown.prv.pl
Spoko - sprawdzałem i nic się nie wytrąciło (zarówno przy proporcji 1:1000 jak zaleca instrukcja do ON jak i kilkakrotnie większej) - jedynie przy bardzo intensywnym wytrząsaniu powstała masa pęcherzyków powietrza, ale przy samym OR też powstawały... ale to nie problem
Nic się nie wytrąciło, nie powstały żadne gluty, piana itp - po wymieszaniu roztwór był jednorodny i klarowny
Ciekawe dlaczego u Ciebie się coś wytrącało... - może inny olej (z innego tłoczenia
) albo sam dodatek "nie_tego"
(ja dodaję takiego z Shella - przeźroczysta butelka z czarną naklejką)
takie coś jak na fotce z prawej strony
a ja xeramix czy inny jakis z orlenu do smarowania ukladu... a olejkrzychGTD pisze:Spoko - sprawdzałem i nic się nie wytrąciło (zarówno przy proporcji 1:1000 jak zaleca instrukcja do ON jak i kilkakrotnie większej) - jedynie przy bardzo intensywnym wytrząsaniu powstała masa pęcherzyków powietrza, ale przy samym OR też powstawały... ale to nie problem
Ciekawe dlaczego u Ciebie się coś wytrącało... - może inny olej (z innego tłoczenia) albo sam dodatek "nie_tego"
www.eeltown.prv.pl
- KaEsMiechy
Jeśli masz na myśli montowanie instalacji - to pewnie tak, ale jeździć na "mixie" możesz bez problemów i bez instalacji - przynajmniej póki jest ciepłoKaEsMiechy pisze:No to widzę, że z rośłinnym do diesela to jest tak samo jak z gazem do benzyniaka. Mało jeździsz - nie opłaca się. Dzięki za odpowiedź.
dzidzius_r
A testował ktoś żepak na MK$ 1.9TDI?? Ja mam takiego ( 2000r) i nie wiem czy zalać takim olejem z biedronki czy nie Mam lekkie opory Wiem że wszyscy leją ale nie spotkałem sie z kimś kto ma nowsze auto niż 97r Zalać czy lepiej nie ryzykowac ??
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 22:16 ]
A testował ktoś żepak na MK4 1.9TDI?? Ja mam takiego ( 2000r) i nie wiem czy zalać takim olejem z biedronki czy nie Mam lekkie opory Wiem że wszyscy leją ale nie spotkałem sie z kimś kto ma nowsze auto niż 97r Zalać czy lepiej nie ryzykowac ??
dzidzius_r
