subwoofer 250w rms pod wzmacniacz 150w
wesol
Post autor: wesol » wt lis 20, 2012 07:26
Opornica bo cewka glosnika ma zazwyczja opornosc mierzona miernikiem kilka ohmow- 3 do 8 ohmów. Czy to nie jest opornica. Zwarcie to robi kabel miedziany.
ditomek
Post autor: ditomek » czw lis 22, 2012 15:59
k0nr4d, gdzieś ty się uczył elektrotechniki :-)
rezystancja jest ZAWSZE!
wesol, nie wiem dlaczego ale spalenie nie przyszło mi do głowy. Może jakbym spalił tyle głośników co Ty to może...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lis 22, 2012 16:12
ditomek pisze:rezystancja jest ZAWSZE!
Masz rację, ale w wielu przypadkach jest ona pomijalna, jak np. przy zasileniu głośnika prądem stałym o dużej amplitudzie, kiedy mamy do czynienia ze zniekształceniami.
wesol pisze:Zwarcie to robi kabel miedziany.
A cewka nie jest miedziana? To jest to samo, co kabel tylko jednolite, a nie splecione z cienkich włosów.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
wesol
Post autor: wesol » czw lis 22, 2012 18:21
glosnik zazwyczja ma dla pradu zmiennego impedancje okolo 4-8 ohmów a rezystancje dla pradu stalego tez w podobnej wielkosci czyli tez 4-8 ohmów. Impedancja glosnikow basowch zazwyczja jest krzywa w ktorej przy niskiech czestotliwosciach impedancja jest dosc niska a przy nieco wiekszej czestotliwosci sie podnosi ale nie przekracza 20 ohmów.
Sek w tym ze przy pradzie zmiennym cewka wytwarza zmienne ple magnetyczne i w zwiazku z tym jest zamieniane to na energie mechaniczna( ruch powietrza) Zapodanie pradu stalego na cewke spowoduje tylko wysuniecie membrany i bedzie tak stała. W tym momencie cewka juz nie zamienia pradu na energie mechaniczna- ruch powietrza. Staje sie grzalka ktora to wydziela cieplo i dodatkow nie jest juz studzona poprzez ruch powietrza wywolywany przez ruch calego ukladu.
ditomek
Post autor: ditomek » pt lis 23, 2012 08:56
Panowie!
zarządzam przerwę w rozprawie :-) (naukowej) :-)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 23, 2012 10:22
Ja tam już powiedziałem, co chciałem :helm:
wesol
Post autor: wesol » pt lis 23, 2012 17:53
Nie , jasne luz. SPoko. Ja tam sie nie kłuce. Kazdy robi jak uważa ,nie ma problemu. Polecam tylko sobie dorwac jakis sprzecik co ma efektywnosc w okolicy 100 dB a niewielkiej mocy i porownac jak to gra w stosunku do sprzetu z mniejsza efektywnoscią. Dla mnie moc nie jest istotna. ALe powiem wam ze np trąbka jest instrumentem który nie jest w stanie zagrac na poziomie np 50 czy 80 dB. Minimum to cos okolo 104 dB. Wirnosc przekazu tak wiec moze byc realizowana jedynie przez odpowedni sprzet by sie nie zlewało wszystko.
Wróć do „Car Audio”
