Ciekawy pomysł na zabezpieczenie gwintu :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
kukiMk3
Południowe Spoty
Południowe Spoty
Post autor: kukiMk3 » czw lis 22, 2012 18:18
MAPET, a jaki smar polecasz do takiej operacji ?
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » czw lis 22, 2012 18:37
Powiem szczerze ze nie przepadam za smarem na gwincie.Pozniej jakos dziwnie sie nim kreci.Jesli zostawiam go na sucho to kreci sie lekko w rekach bez żadnych męczarni z kluczem
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
kukiMk3
Południowe Spoty
Południowe Spoty
Post autor: kukiMk3 » czw lis 22, 2012 18:40
No i właśnie dlatego pytam bo ciekawi mnie to czy np piasek itp si nie lepi do tego smaru :)
luki07
Post autor: luki07 » czw lis 22, 2012 23:46
MAPET pisze:smar smar i 2 razy w roku pokrecic i to najlepsze zabezpieczenie
a na zimę założyć serię tak jak ja to zrobiłem :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 23, 2012 00:35
ja tez daje serie
kukiMk3 pisze:No i właśnie dlatego pytam bo ciekawi mnie to czy np piasek itp si nie lepi do tego smaru :)
lepi sie jakis maly kurz ale przeciez to na smarze jest wiec wystarczy przecczyscic i tyle
mikolajmakoski1 pisze:Powiem szczerze ze nie przepadam za smarem na gwincie.Pozniej jakos dziwnie sie nim kreci.Jesli zostawiam go na sucho to kreci sie lekko w rekach bez żadnych męczarni z kluczem
jak czesto krecisz lub malo jezdzisz to moze ale przejezdzij kilkadziesiat tys w sezonie i niekrec nakretka to zobaczymy czy bedzie tez tak latwo :)
nie raz mam telefony jak po sezonie ruszyc gwint :)
smar obojetne np miedzany czy zwykly
http://www.mapet-TUNING.com
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 23, 2012 09:27
Smiar miedziany na alu elementy - nie najlepszy pomnysł
Smar na który leci syf przez całą zimę - też słabo.
Towot albo smar ceramiczny + odgrodzenie smaru od piasku (np. taśmą) i na wiosne po rozkontrowaniu bez mycia gwintu mogłem spokojnie kręcić palcami
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 23, 2012 11:03
a co ci zrobi ten piasek na tym smarze? nic... przecierasz i tyle
a co spowoduje miedziany? tutaj nie wiem?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 23, 2012 12:24
MAPET, piasek ze smarem robi coś na wzór pasty ściernej - a nie zawsze łatwo da się przetrzeć fragment gwintu pod sprężyną. Co do łączenia miedzi z aluminium - nie jestem w temacie w 100% obeznany, ale wygoogluj sobie ogniwo elektrolityczne i korozję elektrolityczną i galwaniczną.
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 23, 2012 13:38
ja tam jakos zawsze bez problemu mam po smarze i znajomi tez bez przesady ze to pasta scierna
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob gru 08, 2012 22:08
ja mam smar grafitowy i nic więcej. na wiosnę można umyś jakaś benzyną czy czymś podobnym i potem kręcić a nie zaraz na ten smar z piaskiem :)
przemo87
Post autor: przemo87 » ndz gru 09, 2012 13:45
Ja też mam smar grafitowy od roku i gwint po wytarciu jest jak nowy...
moje GTI Edition... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=409688" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zawieszenia”
