SWAP 1.4AKQ na 1.6AUS
ice4
Re: SWAP 1.4AKQ na 1.6AUS
Post autor: ice4 » pt lis 23, 2012 18:27
jak najbardziej kabelki - a jest ich 4 :)
czester1251
Post autor: czester1251 » pt lis 23, 2012 22:56
napisz jak się udała operacja "przeszczep"...
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477023" onclick="window.open(this.href);return false;
ice4
Post autor: ice4 » sob lis 24, 2012 08:13
przeszczep w toku - w poniedziałek będzie silnik i na dniach podmianka. Dam znać jak poszło i jak finansowo to wyglądało.
pozdrawiam
czester1251
Post autor: czester1251 » sob lis 24, 2012 10:42
marcin7x5 pisze:A nie myslałeś czasem o swapie na silnik od polo 6n2 gti. Jest to tez 1,6 16V ale moc jego to 125KM. I chyba będzie mniej roboty niz z AUS-em
Mniej skomplikowana jednostka znasz kogoś kto zrobił taki swamp z polo?
czester1251
Post autor: czester1251 » sob lis 24, 2012 10:45
ice4 pisze:przeszczep w toku - w poniedziałek będzie silnik i na dniach podmianka. Dam znać jak poszło i jak finansowo to wyglądało.
pozdrawiam
Powodzenia. Oby wszystko poszło w miarę gładko...
ice4
Post autor: ice4 » sob lis 24, 2012 14:08
jednak przepustnica jest na linkę... i tutaj pytanie czy przełożenie przepustnicy z 1,4AKQ do 1,6AUS będzie ok ?
Silnik i tak sprzedają goły bez przepustnicy.
czester1251
Post autor: czester1251 » sob lis 24, 2012 21:44
ice4 pisze:jednak przepustnica jest na linkę... i tutaj pytanie czy przełożenie przepustnicy z 1,4AKQ do 1,6AUS będzie ok ?
W porządku, da się przełożyc przepustnice z 1.4 akq na 1.6 aus.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2012 13:43
Przełozyć to sie da ale pewnie trzeba razem z kolektorem ją zamontować.
czester1251
Post autor: czester1251 » śr lis 28, 2012 21:56
I jak sie udał swamp?
napisz coś...
ice4
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 10:33
Swap in progres.............90%
Nowy silniczek siedzi już na miejscu.
Większe różnice mechaniczne pomiędzy 1.4 AKQ a 1.6 AUS:
- do wywalenia chłodnica oleju z AUS
- do zatkania EGR w głowicy AUS
- do wycięcia jedno ucho silnika żeliwne przy kolektorze.
Generalnie na razie większych problemów mechanik nie stwierdził, po południu odbieram auto - wtedy będę mógł powiedzieć więcej na temat.
finansowo - 1500 silnik (przejechane 112tys.) + 800 przekładka pełna + nowe sprzęgło SACHS ,świeczki, oleje, płyny, uszczelki itp. ok 500 = 2800zł
dojdzie jeszcze rozrząd - ale to troszkę nim teraz trzeba będzie pojeździć, jestem dobrej myśli.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 29, 2012 11:23
ice4 pisze:do zatkania EGR w głowicy AUS
a czemu chcesz go zatykać? Coś nie pasuje?
ice4
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 15:15
Swap .. zrobiony
do listy rzeczy nie pasujących trzeba dopisać - za długie śruby mocujące silnik. Większość trzeba było skrócić.
Jak na razie silnik na dotarciu więc bez szaleństw. czuć wyraźny skok mocy i inną kulturę pracy. ładnie trzyma i wkręca się na obroty.
jutro podpięcie pod kompa i kasowanie błędów.
na wolnych ma troszkę małe obroty ok. 800 myślę że to kwestia adaptacji przepustnicy.
ogólnie podsumowując :grin: Da się przy niedużym nakładzie pieniężnym. Temat wart przemyślenia jeśli Wasze 1,4 AKQ kończą żywot.
podziękowania dla:
pilka19871 - za pomoc merytoryczną, bez jego wcześniejszych postów pewnie bym się w to nie bawił..chłopak zna się na robocie
czester1251 - za trzymanie kciuków :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 29, 2012 15:29
ice4 pisze:na wolnych ma troszkę małe obroty ok. 800 myślę że to kwestia adaptacji przepustnicy.
zdziwisz sie ale ten silnik ma obroty ok 700 na biegu jałowym.
ice4 pisze:Jak na razie silnik na dotarciu więc bez szaleństw
ice4 pisze:finansowo - 1500 silnik (przejechane 112tys.)
o jakim dotarciu tutaj mowa :-)
czekamy na dalsze relacje z "każdego pokonanego kilometra"
:bigok:
ice4
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 18:18
mój błąd wolne obroty to aktualnie około 600, nawet troszkę mniej. To chyba zbyt mało.... przy 700-800 silniczek ładniej pracuje.
czy przepustnica sama się zaadoptuje czy trzeba jej pomóc komputerem ?
