Zanieczyszczenia w paliwie.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt cze 16, 2006 16:16
A jak to nie pomoże sprawdz pompe. Ten kowal od pomp ją wymontuje i sprawdzi ją u mnie tak bylo szarpał gasł, wymieniłem filtr, czyściłem, a pomiesiącu znów to samo dojechałem do pomiarza a on pompe wykręcił i zkwitował że traci cisnienie i mi wytłumaczył że jak wyczyściłem filtry węże i te reszte to pompie było lżej ale później to samo tak było u mnie.
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » ndz cze 18, 2006 14:54
Witam!
Miałem sprawdzić zaworek odpowietrzający no i mam problem. Czy ktoś wie jak go wyjąć? Czy trzeba zdejmować zbiornik paliwa? Narazie z jeżdże z nidokręconym korkiem od wlewu paliwa i jest dobrze, silnik nie wariuje.
Pozdawiam!
maciej_pk
