zamiana 2 masa na 1 mas po wymianie sprzęgło sie ślizga
adekGTI
Post autor: adekGTI » śr gru 05, 2012 17:38
dzisiaj rano niestety znowu to samo, co prawda wydaje mi sie, ze z dnia na dzien jest coraz lepiej. dzisiaj tylko dwa uślizgii i juz trzymało...
Nie wydaje się Wam to troche dziwne;>?? z tym ślizganiem sie tylko z rana?
po odkręceniu odpowietrznika nie było ciśnienia, po prostu ten płyn wykapał, ale nie robiłem nic z pedałem
moze jeszcze więcej tego płynu wylac;>??
coś czuje, ze to problem ze źle przygotowanym 1 masem, bo na poczatku była tragedia a teraz sie poprawia.
radeks1985
Post autor: radeks1985 » wt lis 11, 2014 11:47
witaj kolego i jak udało ci się rozwiązac ten problem ja wczoraj wymieniłem kolo na jednomase i sprzegło sachsa + uszczelniacz wału takie jak w opisie i też mi się fest ślizgało na początku potem coraz mniej ale dalej ciągnie więc nie próbowałem więcej aby nie spalić mam passat 1.9 tdi 110 + 216tki
wesol
Post autor: wesol » wt lis 11, 2014 12:24
Poczekaj trochę, pojeździe nie tak nerwowo. Tez mi się uslizgiwalo zaraz po założeniu. Teraz 400 niuta znosi.
radeks1985
Post autor: radeks1985 » ndz lis 16, 2014 22:07
witam wiem że nie ten dział ale może ktoś pomoże problem taki drgania na biegu jałowym i jak się rusza oraz przy ok 1000obr jak się gazem pulsuje. telepie kierą i plastikami w aucie oraz drga przednia lewa lampa. wymieniłem juz poduszki 2 razy, sprzęgło alternatora, zrzucałem paski i też nic luzowałem pas przedni nic wymieniłem dwumase na jednomase i nowe sprzęgło i jakby się nawet pogorszyło. może macie jakieś doświadczenia z tym z góry dzięki za pomoc
Wróć do „Układ Napędowy”
