Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
To lipa bo Ford ma zielone podswietlenie. Logo idzie zmienić.
Co do kabla do zmieniarki to w idzie go kupić 5m powinno starczyć do bagażnika.
Jak jest literka na końcu numeru navi? Bo jak A lub B to lipa.
szczyku
też idzie zmienićJarek_NS pisze:To lipa bo Ford ma zielone podswietlenie.
tu się zgodzęJarek_NS pisze:Jak jest literka na końcu numeru navi? Bo jak A lub B to lipa.
oryginalnie zmieniarka znajduje się w lewym tylnym schowku, ale aby ją tam zamontować potrzebujesz specjalnego stelażu
Jest to dokładnie to:
http://allegro.pl/seat-navigation-syste ... 83747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lecz, zamiast seat, jest napisane ford. Podświetlenie jest czerwone, tak jak mam w golfie
Wiecie może czy jest to te A czy B, czy jakaś inna literka?
Jeszcze jedno, którędy najlepiej te kable do bagażnika puścić, żeby bezsensownie nie bebeszyć połowy auta?
Przez tunel i dalej pod tylne siedzienie. Daleko od kabli zasilajacych. Zrób zdjęcie naklejki na radiu. Tam jest wszystko.
Wejdź w menu na włączonym radiu przytrzymując 3 i 6 na raz. Jak masz 101 bądź 102 to masz A albo B a jak masz 1001 albo 1002 to masz C bądź D.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Niestety okazało się, że prawdopodobnie wszystkie zmieniarki jakie mam nie są mp3
Została mi jedna, seryjna z passata właśnie taka: http://allegro.pl/zmieniarka-cd-orygina ... 58639.html" onclick="window.open(this.href);return false; Nie mogę jej teraz sprawdzić, bo oddałem klucze do demontażu radia znajomemu, a w internecie nic nie widzę odnośnie mp3 w niej. Czy orientujecie się może czy obsługuje ona w/w format?
Co sądzicie o czymś takim: http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd ... 73991.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Najtańsza z allegro, prawdopodobnie jakieś dziadostwo, czy ktoś miał z Was z tym styczność? Na aukcji napisane jest, żę pasuje do radyjka, ma klucze, okablowanie, więc byłoby całkiem spoko.
Fabryczne zmieniarki nie obsługują mp3.
Jedynie emulatory takie jak pokazałeś. Ja używam Dension i jestem zadowolony. Siedzi w schowku i jest ok. Dodatkowo w pełni obsługuje iPoda.
Jesteście pewni jakie wejście ma ta MFD Navi? Na aukcji napisane jest, że 8 pin. Mi bardziej pasowało by gamma4.
Tył wygląda tego tak:
Nie widzę tam wejścia kwadratowego 8 pin, takiego jak pokazują na aukcjach
Ja osobiście mam taką emulator za 250zł co pokazałeś. Działa w porządku nie ma z nim problemu jedyna niedogodność to zakłócenia przenoszą się z silnika słuchać je najgorzej podczas spokojnej muzyki oraz ciszy w czasie odtwarzania muzyki. Ale jeśli nie jesteś audiofilem to w zupełności wystarcza. Ja jestem bardzo zadowolony z niego.
Zakłócenia w tej zmieniarce nie są regułą. kilku znajomych ma te zmieniarki i jest ok.
artur_n spróbuj zrobić ekran z foli aluminiowej na przewód zmieniarki i podłączyć go do masy radia.
Spróbuje zrobić jak mówisz zobaczymy czy się poprawi.Jarek_NS pisze:artur_n spróbuj zrobić ekran z foli aluminiowej na przewód zmieniarki i podłączyć go do masy radia.
Ja też mam AXR i Dension nie łapie żadnych zakłóceń. Sam się dziwie bo kabel który był w zestawie jest bez żadnego ekranu.
Niestety ten co ja mam YATOUR też nie ma ekranu na kablu i zbiera zakłócenia najwięcej słychać turbinę
Podobno takie coś zdaje egzamin i nie ma już zakłóceń
http://allegro.pl/sinuslive-ef-10-12v-1 ... 84326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
