Koszt wymiany rozrządu?
rhl
Post autor: rhl » pn maja 22, 2006 21:01
ja pisalem dla gofla III tdi i wiem ze to jedno i to samo a nie wiem czy do 4 pasowalo, to co pisalem to tyczy sie do golfa 3
granite
Post autor: granite » wt maja 23, 2006 00:06
rhl22 pisze:a czym sie rozni zmiana paska w tdi od zmiany paska w silnkiku bez turbo ??
Chyba masz marne pojęcie o tym co znajduje się pod maską VW, ale z drugiej strony nie każdy musi być znawcą. To co napisał tomcio666, jest jak najbardziej zgodne z prawdą - to są po prostu dwa różne silniki! :bigok:
rhl
Post autor: rhl » wt maja 23, 2006 08:40
granite pisze:
ja pisałem jak to się ma do 1.9 tdi w mk3 bo nie zerknąłem o jakie auto się dokładnie pyta, tylko spojrzałem na ceny to skomentowałem odpowiednio
a to co się tyczy mk3 to pisze jak jest bo odiwedzałem sklep niecałe 2 tygodnie temu i wiem ile kosztują do tdi a ile do mojego, przy mk4 nie wiem więc prosiłbym nie komentować tego czego nie napisałem
granite
Post autor: granite » wt maja 23, 2006 11:35
no to teraz się wszystko wyjaśniło :grin:
dzidzius_r
Post autor: dzidzius_r » wt maja 23, 2006 20:37
Oki Dzięki wszystkim za informacje To jest serwis do którego jeżdze od roku i wszyscy go chwalą ( ja też) Chciałem tylko wiedzieć czy to żeczywiście az tyle bo wcześniej miałem Opla Corse a tam wymiana wychodziła 250zł Więc jest pare stówek różnicy Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » wt maja 23, 2006 23:03
Jak mój mechanik robił rozrząd w MK3/4 (nie jestem pewien.. nie mówiąc już nic o typie silnika, wiem że TDi) to jak zobaczyłem tą plątanine paska, to słabo mi się zrobiło.. Incredible Machines to przy tym pikuś!
Sam pasek podobno koło 500zł (z ulgami hurtowni..).
A w moim klekocie.. 250 całość (pasek+uszczelniacze+napinacz+ustawienie)
