16V PL jak podnieść moc ?
Ja założyłem u siebie jeszcze szklanki nowego typu lżejsze dość sporo od tych starego.Teraz mam digi 1 nawet jedzie na tym ,program sam robie co jakiś czas wprowadzam korekty.Ale jak ci dobrze działa tamten Ke jetronic to bym go nie zmieniał bo to gra niewarta świeczki.Spokojnie starcza do 170 koni.Widziałem gdzieś do PLki taki moduł podłanczało sie to pod czujnik szerokiego otwarcia i wzbogacało mieszanke.
" onclick="window.open(this.href);return false; to jest PLKa po tuningu 170 ps
- KaGeRo
- Niesolidny sprzedawca
Tylko pytanie pozostaje po co zostawać na wtrysku mechanicznym...
Montaż Digi to pierwszy i myślę najlepszy krok do modów.
Koszt nie jest duzy a przy samym digi można zyskać już parę KM
sama elktornika nie daje wielkich przyrostów mocy może z 5KM, seryjny program z G60 to jeszcze większa kupa a strojenie pod dany silnik 1000zł min
Re: 16V PL jak podnieść moc ?
Widzę, że wygląda to obiecująco z wałkami ABF, jestem pewny, że w niedalekiej przyszłości spróbuję. Ciekawy temat z regulacją mieszanki na podstawie prądu nastawnika... to jest ta kostka od strony silnika (nie od nadkola) przy rozdzielaczy paliwa ? Myślę, że to nie będzie problem aby odnaleźć właściwą wartość prądu, mam dwie książki na temat tego wtrysku.
Oj, już te dobre czasy się skończyły, teraz idzie zrobić za mniej niz połowe tej cenyhubos21 pisze:a strojenie pod dany silnik 1000zł min
czyli skończyły się dobre dla strojących a zaczęły dla użyszkodników? jakoś ostatnio 16tki zaczynają odchodzić na emeryturę, digifanty i te sprawy to po mału czas przeszły, komplety po 500zł
Toffic a masz może plik do digi 1 z wyłączonym digilagiem? (sory za ortografię)
imperfectCell
Jedziesz, jedziesz, wciskasz gaz w deske, digi myśli czy przyśpieszyć i po chwili wskazówka pnie się ostro w góreimperfectCell pisze:moze ktos wyjasnic co to jest ten "digilag"?
