Podnoszenie ciśnienia MBC
- szerszeniak
- szerszeniak
napewno mniej wczesniej po jednym przegonieniu do 120 i zatrzymaniu ponad 105C teraz troche ponad 90c
i jeszcze jedno pytanie czy jak szybko jade 140-150mk/h i turbo mi ładuje 0.5bar to nie jest to szkodliwe dla silnika? moge tak jechec przez dłóższy czas?
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- zaprzal
- VW Baron
tego nikt Ci nie powie, wszystko zalezy jakie jest wtedy EGT, temperatura oleju... mysle ze nie powinno szkodzic, ale trzeba wszystko bacznie obserwowac. Czasem seryjnie cisnienie jest ustawione wieksze wiec teoretycznie nie powinno byc problemu
- Rapix
- Forumowy spamer :)
U mnie po zwiekszeniu cisnienia faktycznie temperatura spadła...
Co do tego ze kopci masz racje zaprzal z gruszko dało by sie to lepiej wyregulowac ale cóz... pompy raczej zmieniac nie zamierzam.. a tak jak teraz kopci to mi nie przeszkadza... hce jechac bez dymku to no problem a jak wcisne to pusci dymek nawet spory ale za to jedzie
wiec ogólnie nie przeszkdza mi to
- szerszeniak
szerszeniak, niestety by sprężarka mogła tłoczyć więcej powietrza musi kręcić się szybciej co zwiększa prawdopodobieństwo szybszego jej uszkodzenia - tak jest z wszystkim, z silnikiem również. Wiadomo że turbiny w naszych autach nie są nowe i nikt nie wie kiedy nadejdzie ten dzień gdy auto straci moc... Ważne by utrzymywać stan oleju zawsze powyżej minimum, nie gasić od razu auta po "fastdrive", "harddrive" i gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany, delikatnie operować "gazem". To podstawowe zasady dobrego obchodzenia się z turbo.
- szerszeniak
dbam o olej zmieniam czesto co 7500km turbo mam po regeneracji 2 lata temu było robione łozyska uszczelniacze niewiem co tam jeszcze, auto urzytkuje z glową wiec licze na trwalość nie ma mowy o długotrwałej jeździe z wysoką pretkością;(
- szerszeniak
