Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
puchaty1988
Re: Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
najlepiej by było żebyś mi napisał, który pin jest do którego czujnika bo wtyczka miała ucięte kable i teraz są inne kolory i po kolorach nie jest możliwe dojść który jest gdzie... ja również jutro sprawdzę jak te kable są połączone a dopiero potem ten sterownik....
Będę czekał na jakąś info. od Ciebie.
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
nie jestem wstanie ci opisac wszystkich kabli bo sa owiniete tasma i w takim weżyku ida musialbym to rozcinac i patrzec gdzie co idzie zrobilem taki prowizoryczny opis ktorych kabli jestem pewien reszte musisz sam ogarnac jakos
indigo1975
puchaty1988
czarny przewód który jest pomiędzy kablami od czujnika temp. podłączyłem jako masa, i wszystko się znalazło...
ale zostały mi dwa kable luźne i dwa czujniki oleju jeden w głowicy (to jest od ciśnienia??) a drugi w tej "chłodniczce" oleju (niżej) ale wydaje mi się że on jest uszkodzony ale jutro to zweryfikuję kupie nowy.
Tak czy inaczej dzięki wielkie za pomoc
- indigo1975
Obydwa czujniki sa od cisnienia oleju, w glowicy brązowy a przy filtrze szary.
indigo1975
puchaty1988
Dziękuję za pomoc:) wszystko już działa jak "nowe" silniczek pali na dotyk jest cichy, aż się przyjemnie jeździ..
- indigo1975
