nurek20, regulator ciśnienia paliwa do sprawdzenia czy niema benzyny w wężyku podciśnieniowym.
Gucci, jak to uszczelnisz to bedzie byle było idealnie uszczelnione, wierz mi w tym silniku nawet jak spadnie zaślepka z węża serwa to są chece z obrotami. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury płynu bo nic o nim nie piszesz. Lamda na zimnym nie działa (wówczas jak ma 0.45V). Jak to nic nie pomoże do dla mnie najprawdopodobniejsze sa zapaprane końcówki wtryskiwaczy, i jak będziesz na nie patrzył po wyjęcu listwy to od razu oceń ich uszczelki- też koło nich może lecieć lewe powietrze.
Problemy z pracą silnika na benzynie 2.0 2e
- Paweł Marek
Czy gaśnięcie silnika przy wciśnięciu sprzęgła może się wziąć od niesprawnej przepływki?
Po odłączeniu przepływki obroty stoją w miejscu. Kiedy dodam gazu to obroty zaczynają falować aż w końcu silnik gaśnie. Kiedy dojeżdżam do skrzyżowania i wcisnę sprzęgło nawet kiedy obroty nie są jakieś wysokie to silnik gaśnie. Po podłączeniu przepływki obroty przestają falować, silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła ale tylko przy wyższych obrotach. Nie gaśnie tak jak wcześniej przy co drugim dojeżdżaniu do skrzyżowania. Za to po wciśnięciu gazu na wolnych obrotach lubi je sobie potrzymać, czasami spadają do normalnych czasami nie.
Jak można sprawdzić przepływkę?
moj brat ma 1.6 silnik i takie same objawy jak wy piszecie na bezynie na gazie chodzi silcznie . Zresetowalismy komputer i o dziwo wszysto wrucilo do normy z bezyna, i jezdził tak ze 3 dni do puki nie przełaczylismy na gaz i znowu to samo wruciło z pailwem po prostu zalewa go i szarpie az sie nie nagrzeje. wniosek jest taki ze cos mu pieprzy gaz . gdzies czytałem o tym ze komputer auta podbiera sobie dane z gazu i temu takie dziwy puzniej sa zla dobiera mieszanke.
- Edition's
U mnie poza skaczącymi obrotami na zimnym (opisane kilka postów wyżej) to zauważyłem że dużo pali i faktycznie sonda pokazuje lambde 0,87 czyli bogata mieszanka ale dziwne ze zarówno na pb jak i na lpg, nawet na zgaszonym silniku vag com pokazuje lambde na tym poziomie, może się coś zawiesiło lub coś bo nie sądzę aby na zgaszonym silniku pokazywało lambde.
Sprawdziłem u siebie kilka elementów i tak: sonda wymieniona, przepływka sprawna, czujnik temperatury sprawny, tps tu napięcie idzie równo nie skacze jedynie na chwilkę się zatrzymuje i dalej idzie równiutko, może to jest przyczyną?? dodam że lpg II-giej generacji na parowniku.
Jeszcze muszę wtryskiwacze sprawdzic. Ale dziwi mnie ta lambda na vag-com.
