Ciśnienie w układzie chłodniczym, a wąż odpowietrzający
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 23, 2013 18:59
Wczoraj i dzisiaj ja także miałem taki problem.
Spuściłem trochę płynu,żeby zmienić króciec przy głowicy.Króciec zmieniłem,wlałem spuszczony wcześniej płyn,a układ zamiast się odpowietrzyć,to utrzymywał płyn sporo ponad max,mimo,że trochę płynu wylało mi się w kanał.
Walczyłem z tym do dzisiaj (do teraz) i okazało się,że problem jest bardzo błahy. Otóż winowajcą okazał się ten cienki króciec zbiorniczka od wężyka wyrównawczego...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lut 23, 2013 22:59
Michał_1977 pisze:Walczyłem z tym do dzisiaj (do teraz) i okazało się,że problem jest bardzo błahy. Otóż winowajcą okazał się ten cienki króciec zbiorniczka od wężyka wyrównawczego...
To tez bralismy pod uwage.
W tym calym problemie to glowica poszla do gory i jednoczesnie na zlom- np komory wirowe same wypadly, ubytki tworzywa.. , mozna sobie wyobrazic jak wygladala, dzieki temu do tejze jetty wszedl po gruntownym remoncie AAZ.
Wróć do „Mechanika”
