wypnij i zewrzyj z masa np. z silnikiem wtedy przestanie,ten czujnik jest zwierny jak masz odpowiednie cisnienie to ten czujnik zwiera mase a czujnik z boku silnika dziala na odwrot rozwiera mase jak jest cisnieniekaczyniak pisze:A co z tym brzęczeniem podczas migania kontrolki oleju
[mk2]Problem z samochodem
Marek Budner
Co wykarze pomiar cisnienia oleju? Czy nieszczelności na wele również?
[ Dodano: 26 Lip 2006 14:44 ]
Witam ,poruszałem już kiedyś ten temat. Sprawa dotyczy czujnika oleju,ktory zapala sie po jakimś czasie. Po przejechaniu 5-10km,zalezy. Nie pali sie cały czas. Załacza się cyklicznie. Nieraz za[pali sie i bzyknie ze 2razy w czasie jazdy,a nieraz pobrzeczy tez cyklicznie ,ale czesciej sie załącza. Czujnika na filtrze jeszcze nie wymieniłem. Zmierzyłem natomiast cisnienie oleju i jest jak w nowym aucie. Na rozgrzanym ponad 3Bary. Cisnienie sprezania prawie 12 na kazdym garze,oleju nie je. Przypomne,ze miałem wymieniane panewy, ale przed ich wymiana nie miałem problemu z olejem. Wał był ogladany i wygladal na gut. Panewy mechanik założył nominalne. Taki rozmiar jaki był. Prosze o rade jeszcze raz,bo nie wiem co robic. Dziękuję
