Kontrolka ABS sie swieci
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw maja 25, 2006 11:50
No i jestem po badaniu. Okazało się, że poszedł czujnik na lewym przednim kole. Niestety na razie musz ewstrzymać sie z naprawą i poszukać czegoś tańszego, bo w serwisie Volkswagena krzykneli mi 170 zł za czujnik + od 80 do 200 zł za wymiane w zależności czy łatwo będzie im go wymienić :) Może wiecie gdzie mogłbym sie rozejrzeć za takim nie orginalnym czujnikiem??
azizi
Post autor: azizi » czw maja 25, 2006 11:52
allegro / ebay / szrot
[ Dodano: Czw Maj 25, 2006 11:52 ]
no i dać w dziale kupię ogłoszenie :)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw maja 25, 2006 12:11
elprzemo1 pisze:No i jestem po badaniu. Okazało się, że poszedł czujnik na lewym przednim kole. Niestety na razie musz ewstrzymać sie z naprawą i poszukać czegoś tańszego, bo w serwisie Volkswagena krzykneli mi 170 zł za czujnik + od 80 do 200 zł za wymiane w zależności czy łatwo będzie im go wymienić :) Może wiecie gdzie mogłbym sie rozejrzeć za takim nie orginalnym czujnikiem??
allegro cos kolo 30-50pln, o ile to jest ten gdzie kabel jest oddzielnie (z wtyczka)...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 25, 2006 21:02
MaLiBU pisze:o ile to jest ten gdzie kabel jest oddzielnie (z wtyczka)...
Tak to ten, tylni czujnik jest z kablem i wieksza duzo cena..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw maja 25, 2006 23:32
Za czujnikiem to zobacz allegro i inne sklepy motoryzacyjne napewno bedzie taniej. A wymienic go mozesz w innym warsztacie nie potrzebujesz do tego ASO :-) Poxniej sie okaze ze cała impreza kosztowała cie 3 razy mniej :-)
np tu http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=105598751 koszt 30 zł wymiana powinna kosztowa drugie tyle i całą impreza zamknie sie w kwaocie około 100 zł
kredol
Post autor: kredol » pt maja 26, 2006 12:38
Hej,
mialem ten sam problem. Lewy tylni czujnik ABS. Sam czujnik kosztowal mnie 150 zl (kupilem nowke w sklepie sieci fota - www.fota.pl, maja calkiem dobre zamienniki za nienajgorsza cene) do tego wymiana o ile dobrze pamietam takze nieco ponad 100. Polowa ceny za wymiane to cena za samo podlaczenie do komputera, takze poszukaj warsztatu, ktory nie zdziera za ta czynnosc. Ja odwiedzilem 2 warsztaty i ceny wygladaly 120 zl w jednym, 60 zl w drugim. Troszke duza roznica.
pozdrawiam
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pt maja 26, 2006 21:26
Co myślicie o takim czujniku co znalzał na allegro Atomic10?? Szczerze mówiąc nie znam sie na tym??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt maja 26, 2006 21:30
elprzemo1 pisze:Co myślicie o takim czujniku co znalzał na allegro Atomic10?? Szczerze mówiąc nie znam sie na tym??
Ten sam link zapuscilem ci w twoim drugim watku na temat ABSu. Ja taki kupilem (Siemensa) rok temu i no problem. Kupilem w sklepie i dalem wtedy 50zl.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pt maja 26, 2006 21:36
Dzięki Gitner. W takim razie zamówię go, byłem sie też dzią pytać i w Norauto za jego założenie chcą ode mnie tylko 30 zł a nie od 100 do 200 w ASO :bigok:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt maja 26, 2006 21:40
elprzemo1 pisze:Dzięki Gitner. W takim razie zamówię go, byłem sie też dzią pytać i w Norauto za jego założenie chcą ode mnie tylko 30 zł a nie od 100 do 200 w ASO :bigok:
Kto szuka ten nie placi ;) Proponuje po wymianie czujnika podpiac dla pewnosci VAGa i ewentualnie wykasowac stary blad.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pt maja 26, 2006 21:57
No właśnie jak to jest, czy po założeniu tego czujnika od razu przestanie świecic kontrolka, czy dopiero po usunięciu blędu z pamięci??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt maja 26, 2006 22:02
elprzemo1 pisze:No właśnie jak to jest, czy po założeniu tego czujnika od razu przestanie świecic kontrolka, czy dopiero po usunięciu blędu z pamięci??
Kontrolka zgasnie, ABS powinien dzialac, u mnie blad sie sam ulotnil.. Sprawdzalem VAGem kilka dni pozniej.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pt maja 26, 2006 22:05
Ok jeszcze ra wielkie dzięki, już nie męcze więcej :pub:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 26, 2006 22:58
Spoko nie ma za co od tego tu jesteśmy :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
