afn zgasł i nie odpala
Gdyby paliwo było mieszane z powietrzem permanentnie i ciągle byłyby widoczne liczne pęcherze powietrza to sterownik silnika również powinien wtedy wywalić błąd związany z wadliwą regulacją początku wtrysku a jeśli teraz odpala i nie ma problem to poczekaj do kolejnej jego fiksacji. Przy zakupie używanego samochodu podstawą jest wymiana rozrządu : pasek, rolki, pompa wody, ustawienie kąta wtrysku i oczywiście wszystkie filtry bo nie ma co liczyć na zapewnienia sprzedawcy.
wiec tak dzsiaj powtórzyła sie akcja wsiadam do samochodu probuje odpalic a tu o krecic i kreci i tak 3 razy i jakos odpalił , wyszełem z pracy do samochodu proboje odpalic i tylko krecił ,nie odpalał wiec ok patrze pod maska a w przwodach powietrze nie wiem wlasnie czy to przez to ze bylem na rezerwie czy filtr
panowie załamuje sie pomalu poszedłem teraz do garażu zeby odpalic samochod a tu o nie odpala znowu kreciłem kreciłem kreciłem w koncu zaczał cos lapac ale nie mogł zlapa wiec dałem spokój
http://obrazki.elektroda.net/97_1247516942.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; dodam ze nie miałem swiatła cos przeciwmgielnego niedochodził cos prad do bezpiecznika wiec pociagnełem prad z gniazda tu gdzie jest wolne kolo przekaznika 53 tu na dole z tamtad wziełem prad do bezpiecznika moze to cos ma wspólnego
- Adamm
a paliwo Ci sie nie cofa?
dodam ze jak pierwszy raz mi sie tak stało to jak kreciłem to wskazówka od obrotomierza sie podnosiła a teraz sie nie podnosiła
- munior
- Forumowy spamer :)
Zrób porządek z układem paliwowym ,wymień filtr paliwa ,posprawdzaj szczelność weżyków zasilania,powrotu i przelewowych.Jak już to zrobisz ,sprawdż i ewentualnie skoryguj kąt wtrysku ,sprawdż świece ...Bo jak tak czytam twoje wypowiedzi ,tu pozwolę sobie ciebie zacytować "niby dobre " ,''leciały jakieś pęcheżyki powietrza "to jawi mi się jeden wielki chaossimson233 pisze:panowie załamuje sie pomalu poszedłem teraz do garażu zeby odpalic samochod a tu o nie odpala znowu kreciłem kreciłem kreciłem w koncu zaczał cos lapac ale nie mogł zlapa wiec dałem spokój
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
