bczek od swiatel
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 23:21
metju, pewnie wzieles zasilanie cewki przekaznika z oswietlenia po otwarciu drzwi,mysle czy nie mozna podac plus na stale na cewke przekaznik a minus z zalacznika co sie zalancza po otwarciu drzwi ten wylacznik co sie zalancza po otworzeniu drzwi(on zalancza mase),ale jesli sa zrownoleglone z prawymi drzwiami to kibel,nie sprawdzalem tego.
metju
Post autor: metju » śr maja 24, 2006 23:29
Ja robiłem bez przekaźnika nawet. Myślę, że mało co to da, bo obojętnie który włącznik łaczy masę na obwodzie.
ex BvLin3K
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 23:34
tez mi sie tak wydaje ale mysle czy nie dalo by rady stosujac diode zaporowa przy prawych drzwiach albo jakis przekaznik ale czy bedzie gra warta swieczki,hmm jutro w pracy pomysle.po trzech lechach niechce mi sie myslec :)
metju
Post autor: metju » śr maja 24, 2006 23:36
Ja po złotym hradzie :) Trzebaby było ew. tak odizolować jakoś na włączniku drugą masę, która szła by tylko na bzyczek.
ex BvLin3K
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 23:43
na bank jutro bede mial schemat w koncu pracuje jako elektronik(i nim jestem),zapomnialem :) te leszki wala w lep jak sie niema dnia do...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 25, 2006 00:16
metju pisze:A czy seryjny bzyczek reaguje tylko na drzwi kierowcy?
Tak.
U mnie wlacza sie dopiero po wyjeciu kluczyka ze stacyjniki.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » czw maja 25, 2006 00:24
Buczek powinien załączać się tylko z drzwi kierowcy.Wysterowany jest masą na brązowo -żółty przewód z krańcówki drzwi kierowcy.Sygnał ten dochodzi do styku 85 przekaźnika(nr 3 w gnieździe 9).
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 16:20
tak tylko od kierowcy ale tam sa krancowki z podwujnymi stykami,sprawdzalem u kumpli i jak sie ma pojedynczy styk to sie nie zrobi aby tylko od kierowcy to dzialalo :(
lemon84
Post autor: lemon84 » ndz maja 28, 2006 01:02
a nie wiecie moze jaki powinien byc numer przekaznika od rozrusznika.odlancza on rozrusznik gdy wlaczony jest alarm.u mnie go brakuje i jest zrobione na krotko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
