Rozładowujący się akumulator
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 25, 2013 00:24
Makdaam pisze:trzeba zmienić napięcie alternatora na 14.2-14.4
co masz na myśli ?
epiotr
Post autor: epiotr » pt sty 25, 2013 00:56
akumulator jest bezobsługowy, po wymianie regulatora ładowanie jest w granicach 14,2 a i tak 2 dni temu auto rano nie odpaliło,wkurzyłem się na maxa i kupiłem wczoraj civica a golf pójdzie do żyda, w piątem jestem jeszcze umówiony z elektrykiem, może coś znajdzie
Makdaam
Post autor: Makdaam » sob sty 26, 2013 01:52
Qto: mam na myśli wymianę regulatora alternatora (lub przestawienie w regulatorze jeżeli jest taka możliwość), tak aby napięcie ładowania było wyższe niż fabrycznie. Elektryk samochodowy powinien sobie poradzić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 26, 2013 02:04
Makdaam pisze:tak aby napięcie ładowania było wyższe niż fabrycznie
kiedyś na siłę chciałem polepszyć ładowanie u siebie...sprawdziłem kilkanaście aut z grupy VAG, z roczników mk4...i wszystkie trzymały 14.4V - ładowanie książkowe. Jeżeli układ ładowania jest sprawny to powinien te 14.4V trzymać...lub blisko tego. Nie bardzo wiem skąd pomysł, że fabryczne ładowanie jest niższe niż być powinno...
Makdaam
Post autor: Makdaam » wt lut 12, 2013 16:06
To może ja miałem zjechany alternator.
XV2
Re: Rozładowujący się akumulator
Post autor: XV2 » czw lut 14, 2013 22:56
epiotr pisze: Co jeszcze może być nie tak?
Podłącz miernik do klem i ruszaj kablem + (grubym ) zobacz czy jest zmiana napięcia.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
