GOLF III TDI 1.9 Dużo pali
znalazłem taki temat
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2 ... h-bmw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale z tego wynika że poprawi mi się dynamika ale spalanie wrecz odwrotnie niz chcialem powinno się jescze (nieznacznie) zwiększyć.
Więc to chyba nie to aczykolwiek postaram się załatwić z innego auta na próbe i zobacze co się bedzie działo.
ale to za jakiś czas.
- JaskoDZA
podłączałeś auto pod vag?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
jeszcze nie w przyszłym tygodniu to zrobie xD, a ty mówisz zebym swój przepływomierz naprawił, jeśli vag wykaze ze to on to spróbój naprawić a jak nie wyjdzie to i tak czeba bedzie wymienic i tak.
narazie wielkie dzieki
- JaskoDZA
Vag pokaże Ci błąd ciśnienia w kolektorze dolotowym 575. Mówie że jeśli naprawisz swój to będziesz miał spokoj na przyszłość a jak nie chce wydawać tyle kasy i kupić jakiś za 150 używany to nie masz pewności czy będzie on dobry i ile on pochodzi a jak swój zrobisz to będziesz miał pewniaka:) Twoja decyzja:)
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Zrób logi zanim idąc za niektóymi poradami, wymienisz przepływkę za 500zł. Może wyjść taniej.
Ten wężyk nie bedzie odpowiadał za wysokie spalanie. To ze jest ufajdane to oznacza, że padł oring, lub rozsypał się kołnierz wchodzący do bloku, można ząłożyć zamiennik całej rury.
- munior
- Forumowy spamer :)
Po pierwsze to masz w III ce zupełnie inny przepływomierz i robienie w nim dziurki na nic się nie zda .Po drugie to zanim weżmiesz się za naprawy po omacku ,to lepiej jedż do kogoś kto ci zrobi logi dynamiczne ,zaoszczędzisz czas i pieniądze ...i nie jedż do żadnego mechanika ,tylko do kogoś siedzącego w temacie tdi ,najlepiej z forum .dusk91 pisze: a ty mówisz zebym swój przepływomierz naprawił, jeśli vag wykaze ze to on to spróbój naprawić a jak nie wyjdzie to i tak czeba bedzie wymienic i tak.
W golfie III z niesprawną przepływkąJaśkoDZA pisze:Vag pokaże Ci błąd ciśnienia w kolektorze dolotowym 575
wymieniłem wszystkie weze i filtry miomo ze jeszcze nie byla na to pora i wydaje mi sie ze mniej bierze aczyykolwiek musze troche jeszcze pojezdzic zeby to stwierdzic na 100%
ale dzieki wszystkim za pomocne posty xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
