ARL dziwne rzeczy pomocy :(
Kamfina
Post autor: Kamfina » ndz sty 13, 2013 21:11
Po wymianie filtru i paliwa problem nadal wystepuje, Nie mozna sie wpiac pod sterownik silnika. Czy uszkodzony sterownik moze powodowac takie rzeczy?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 13, 2013 21:25
a czym sie wpinacie ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 13, 2013 21:31
Dasz radę zrobić logi czymkolwiek ? Podeślę Ci 311.2 N jeśli chcesz.
Kamfina
Post autor: Kamfina » ndz sty 13, 2013 22:09
Wpinamy sie KWP 2000 na 16 pinie na lini K i brak komunikacji.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 13, 2013 22:15
KWP diagnostyke ? pierwsze slysze
Kamfina
Post autor: Kamfina » ndz sty 13, 2013 22:32
NIe chcielismy robic diagnostyki tylko zmienic program i zobaczyc czy bedzie tak samo. Poki co wypiety sterownik i idzie do sprawdzenia.
darek1054
Post autor: darek1054 » ndz sty 13, 2013 23:37
Tak jak juz wczesniej ktos wspomnial sprawdzil bym walek rozrzadu i popychacze czy przypadkiem niema na nich sladow nadmiernego zuzycia mam ten sam motor u mnie bylo podobnie brak mocy , dymienie , bardzo glosna praca . Podobno taka przypadlosc ARL-ow ze lubia zjadac walki szczegolnie jak wczesniej lataly na longlife i przebieg powyzej 140tys :-(
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sty 14, 2013 11:15
Co wy kombinujecie z ecu? :panna:
dlaczego nie mozna sie z nim połączyć?
Z takim podejsciem to auto juz nigdy nie bedzie jeździło normalnie...zmień mechanika i przetan sam grzebać
Kamfina
Post autor: Kamfina » pn sty 14, 2013 17:58
]darek1054 sprawdzimy to. Ale czy przy wadliwym rozrządzie byly te objawy caly czas czy nieraz chodzilo dobrze? Z tego co wiem nie da sie z nim polaczyc bo nie reaguje. To jest już drugi mechanik, ten który robi to teraz to czlowiek ktory robi w serwisie Skody i naprawia caly czas 1.9 TDI. Ja nie grzebe bo nie mam o tym bladego pojecia, pisze tylko co robi mechanik. Innego ktory moglby sie tym zająć w okolicy nie znam. Czy mozliwe ze przez wadliwy sterownik moga takie rzeczy sie dziac? Mechanik ma sprawdzić go dlaczego nie chce sie polaczyc. Czy zna ktoś czlowieka ktory moglby to ogarnąć w okolicach zawiercia, miechowa, bądz jędrzejowa? Bylbym wdzieczny bo juz brakuje mam pomysłów na ten samochód.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt sty 15, 2013 23:51
kup kabel i zrób komplet logów bo ten mechanik to może i sobie cos tam patrzeć ale nie za bardzo mu wierze jak nie umie auta naprawić
Kamfina
Post autor: Kamfina » sob sty 19, 2013 14:55
Logi będa jutro rano. Czy moze tak byc ze zawor sie nie domyka i cisnienie ucieka i dlatego silnik sie tak tlucze? Pompowtryski sa zregenerowane a na komputerze pokazuja glupoty. W poniedzialek pojade do jeszcze innego mechanika jak on nie pomoze to juz nie wiem sam. Chetnie bym sam sie zajal ta diagnostyka, jaki to musi byc kabel?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 19, 2013 21:14
Kamfina, vcds lub kabel KKl wspołpracujący z vag com
