Koledzy mam podobny problem. Kupiłem mk4 ASV i u mnie też
z tym, że np jak jadę szybko i delikatnie wcisnę hamulec to występują drgania na kierownicy, jak wduszę hamulec mocno drgań nie ma., więc chyba usterki trzeba szukać z przodu.. Podczas przyspieszania czy jazdy do 180km/h kierownicą nie trzęsie. Zaciski nie trzymają bo podnosiłem koła i podczas kręcenia nie stawiają oporu, na łożyskach nie ma luzu, koła wyważone, zawieszenie też ok. Kupując samochód dostałem wszystkie faktury co było kupowane i jest faktura na tarcze i klocki ATE (przód + tył), zdjąłem koła i faktycznie tarcze i klocki nówki ATE, czyżby nowe tarcze były już krzywe? Dzisiaj postanowiłem trochę mocniej pohamować i zauważyłem że lewa felga z przodu strasznie się nagrzała, była zdecydowanie cieplejsza od prawej, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie...daniel23584 pisze:jak dojezdza sie do swiatel wrzuce na luz i delikatnie hamuje to czuc jakby w pewnym momencie hamulec bral mocniej a w pewnym slabiej... nie ma bicia na pedale hamulca, jak hamuje mocno to jest ok.
