temperatura oleju
colltom
Post autor: colltom » ndz cze 25, 2006 19:11
[quote="wojtas_GT"]Problemem jest biały czujnik oleju, a właściwie nie on a brak ciśnienia 1,8bara przy obrotach 2000/min i lekko powyżej. Załóż zamiast białego - tzw. czarny z modelu 2,8VR6 dający włączenie przy 1,4bara (numerek z EPS 1 800 046 lub inna numeracja 7.0046 za kilkanaście złotych) i przestanie Cię drażnić lampka i brzęczyk, a silnikowi nic wielkiego nie jest. :rotfl:
A może lepiej wywalić kontrolke od ciśnienia oleju.Jeżeli VW przewidział takie czujniki to takie mają być.I tyle.To że się nie załancza nie znaczy że jest OK.
WÓDKA CONNECTING PEOPLE!!!
kospiotr
Post autor: kospiotr » ndz cze 25, 2006 19:29
colltom - może masz jakieś konstruktywne propozycje poza tym, że tak musi być??
colltom
Post autor: colltom » ndz cze 25, 2006 19:32
kospiotr pisze:colltom - może masz jakieś konstruktywne propozycje poza tym, że tak musi być??
Tak mam. W fabryce tak to zrobiono.I pracowali nad tym fachowcy nie murarze.Wystarczy????
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 25, 2006 20:02
colltom pisze:W fabryce tak to zrobiono.I pracowali nad tym fachowcy nie murarze.Wystarczy????
Święte słowa - zamiana czujnika to nie sposób na ominięcie problemu a ominięcie jego sygnalizacji
kospiotr
Post autor: kospiotr » ndz cze 25, 2006 20:22
Właśnie na propozycje rozwiązania problemu tutaj czekamy, a nie na oczywiste stwierdzenia, że fabryka i inżynierowie. Panowie poradźcie co z tym fantem zrobić. Rada z czujnikiem nie jest może rozwiązaniem problemu, ale lepszy jakikolwiek pomysł niż żaden
colltom
Post autor: colltom » ndz cze 25, 2006 20:31
Pompa oleju,lub panewki.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 25, 2006 20:35
Szanowni Koledzy:
jeżeli poz zmierzeniu ciśnienia oleju okazuje się że jest ono za niskie, a przerobiliśmy już wymianę oleju i filtra to kolejnym krokiem (niestety) jest remont silnika - zakres określa się po jego rozebraniu, ale często na pierwszy ogień idą panewki korbowodowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
