Awaryje otwarcie Mk III
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 21:04
ale tego nie napisales wiec sie nie wsciekaj a z nerwow i o tym mozna zapomniec ze jest drugi.a moze da rade go naprawic,no dobra juz nie pisze o drugim pilocie :)
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 21:08
nie , nie jest tylko jeden i to w srodku w samochodzie tam h... z pilotem jak inaczej go otworzyc
WITEK
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 21:12
sorry.Ale chyba sie nieda.Bez mlota to nie robota
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 21:15
jak znasz kogos na policji to podgadaj moze ci dadza namiar na jakiegos znanego im zlodziejaszka i zagadasz taki ci napewno bezproblemowo otworzy,a jak nie to podejdz tam gdzie dorabiaja klucze i ci facet odpowiednio rozwierci tylny zamek.i otworzy,jest taki zaklad blisko mnie i nie raz widzialem jak facet otwiera tylne klapy a ja swoj z tylu naprawialem to mowil mi ze tylne zamki najszybciej siadaja od brudu.
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 21:16
Szyby nie bede zbijal sa wszystkie oryginalne,potem przy sprzedazy bedzie ze bity i inne baje.Trudno sie mowi pojdzie wkladka tylnej klapy.
WITEK
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 21:29
Ja swoje MK2 otworzylem.Sciaglem listwe maskujaca na klamce odkrecilem srubke i urwalem klamke>potem jusz bylo dojscie.No ale to nie MK2 nic ci nie poradze.Bardzo mi przykro
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 21:59
Marek Budner, mk4 ma troche inne klamki tu pomoze tylko wiertarka w tylnym zamku
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 22:07
No to bedzie duzo wiercenia.PS.tylko zeby sie nie zemskla ojojooooj
Jacob
Post autor: Jacob » czw maja 25, 2006 22:09
A niema jakiegos sposobu na druta,nieda sie przez usczelke tuz nad klamka
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 22:14
Mozna sprubowac prez uszczelke nad dzwiami.Ale to rozwiercanie to chyba najlepszy sposob
Jacob
Post autor: Jacob » czw maja 25, 2006 22:18
tez mi sie tak wydaje,ten golf to mojego brata a posta pisal kumpel ze swojego konta,Jutro wkretarka i ogien.Pozdro PS.Jesli ktos znajdzie rozwiazanie niech pisze temat dalej otwarty
cinek11
Post autor: cinek11 » pt maja 26, 2006 07:06
pozycz kilka kluczyków do tego golfa i próbuj to tych zamków które najcześćiej uzywałes moze którys bedzie juz wyjechany i sie przekreci na druta ci nie wyjdzie nawet nie próbuj wiesz jak zrób wez mocny wkretak i w zamek tylnej klapy go wbij i krec z całej siły on puśći albo poprostu beknie wkładka to jest odłew wic trzeba troche siły nic wiecej nie zwalisz poza wkładka na 100% daleko mieszkasz bym ci to otworzył
krajzmen
Post autor: krajzmen » pt maja 26, 2006 07:36
wkładanie czegoś pod uszczelke raczej nic nie da bo sam próbowałem w swoim otworzyć, a poza tym jak masz centralny pnęłmatyk to napewno nie dżwigniesz. W MkIV jak kiedyś otwierałem to bez problemu ale nasze trójki to widać lepsze rozwiązanie
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt maja 26, 2006 08:49
sa firmy co otwieraja wszystkie zamki(awaryjne otwieranie drzwi)poszukaj w ksiazce tel.albo nie wiem gdzie .w szczecinie wiem gdzie jest taki chlop.pozdro
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
