ADZ - jeż, wyjście DF alternatora -montaż podgrzewacza z TDi
ssarna1
Re: ADZ - jeż, wyjście DF alternatora -montaż podgrzewacza z
Post autor: ssarna1 » śr sty 30, 2013 23:57
stonefree pisze:Ja tylko nie rozumiem jednego. Vw miał naprawdę dobrych inżynierów. Po kiego grzyba poprawiać to co oni tworzyli przez kilka lat prób i doświadczeń?
Nie wiem po kiego grzyba się tutaj wypowiadasz, ale ok. Nie zamierzam poprawiać VW, tylko zastosować rozwiązanie które było z powodzeniem stosowane w milionach pojazdów aby przenieść korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania do mojego auta. Skoro benzynowe ECU nie generuje potrzebnego sygnału zbuduję sobie sam taki układ.
Problem?
MK3 ADZ->AGU
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 31, 2013 08:21
ssarna1, Sorry, rzeczywiście nie na temat...
Post autor: grg474 » czw sty 31, 2013 15:02
stonefree pisze:Vw miał naprawdę dobrych inżynierów. Po kiego grzyba poprawiać to co oni tworzyli przez kilka lat prób i doświadczeń?
wiele ich prób i doświadczeń jest do bani - gdyby nie to to byśmy tego nie poprawiali - przykład - domykanie szyb z pilota :bigok: rkm, welcome, więc przestań p...yć że mają super inżynierów i speców bo ja bym cżęść z nich wywalił na zbity pysk.
Pomijam sprawę zamarzającej odmy i innych błędów ich speców
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 02, 2013 12:53
ssarna1 pisze:jaki jest sens stosowania zew. regulatora
w nowszych niż nasz mk3 konstrukcjach dzięki wejściu (nie wyjściu umówmy się) DF napięcie wytwarzane przez altrnator jest modyfikowane jeśli są szczególne potrzeby - np właśnie w fazie rozgrzewania silnika z włączonymi ciężkimi odbiornikami typu podgrzewacze. A ten zewnętrzny regulator jest zintegrowany w ECU. Napisałem ci - upewnij się tylko czy bez sygnału sterującego na DF twój altek da typowe napięcie, bo wiem że w niektórych autach bez tego sterownia altek działa jakby w trybie awaryjnym i daje tylko ok. 13V - i wówczas popsujesz auto tymi kombinacjami zamiast poprawić.
A wracając do poczatku - szczerze wątpię żeby sterownik od starego monowtrysku był na tyle mądry żeby decydował o działaniu przekaźnika jeża w zalezności od napięcia, prawie napewno zależy to tylko od temperatury
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 02, 2013 13:03
Czyli wg. Ciebie nie ma takiego czegoś jak WYJŚCIE informujące o obciążeniu alternatora?
Btw. słyszałem że w MK3 seryjnie występowały alternatory 120, były one jakiejś innej konstrukcji niż te z zewnętrznym regulatorem?
A może po prostu mam szukać alternatora z wyjściem DFM zamiast z wejściem DF. Gubię się powoli.
MK3 ADZ->AGU
Post autor: grg474 » sob lut 02, 2013 20:09
Paweł Marek pisze:A wracając do poczatku - szczerze wątpię żeby sterownik od starego monowtrysku był na tyle mądry żeby decydował o działaniu przekaźnika jeża w zalezności od napięcia, prawie napewno zależy to tylko od temperatury
w mk3 ABS - sterownik silnika podaje mase na przekaźnik który załącza napięcie do podgrzewacza - co ciekawe bez bezpiecznika wg schematu, od skrzynki bezpieczników idzie kabel 2,5mm a już na samym silniku 1,5mm. Podsumowując - zależne to jest od temperatury silnika
