Problem z ręcznym w mk4
- bartos 2008
ok dzięki, a jak bym chciał go wyciągnąć i wyczyścić to jak to zrobić?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- bartos 2008
ok dzięki już niebawem trzeba się wziąć za robotę. tylko ta pogoda niestety pod chmurką trzeba
pozdrowionka
pozdrowionka
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Problem z ręcznym w mk4
po próbie podciągnięcia ręcznego okazało się iż prawy zacisk nie odbija prawidłowo wiec kupiłem zestaw do regeneracj zacisku i i zestaw kluczy do zacisków koszt niewielki bo 56zł na Allegro
A miałem problem z zaciskiem od jakiegoś czasu bo z jednej strony mam nówka klocki a z tej co mi nie odbija to mają po 2 mm a dopiero zauważyłem ;/
czekam na klucze i biore się do roboty ;]
- Makavelioxs
Też tak miałem, czasami wystarczy popsikać wd-40 i rozruszać, i problem z głowy.
Kolego Makavelioxs WD-40 to nic ci nie da tłoczek stoi na bank trzeba zregenerować zacisk miałem to samo w swoim golfie (ten typ tak ma) klocki wydarło mi do blachy i tarcze przegrzało i przy tym śmierdziało hamulcami (specyficzny zapach) teraz jest OK po regeneracji zacisku
Co do wymiany to dzisiaj właśnie tego dokonałem. Klucze z allegro do tłoczków koszt 60zł i leci
Taniej wychodzi klucz do szlifierkiluki010 pisze:Co do wymiany to dzisiaj właśnie tego dokonałem. Klucze z allegro do tłoczków koszt 60zł i leci
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
luki010 jak zrobisz ten zacisk to odczujesz różnice w spalaniu paliwa o 30 % wiecej paliwa ci zostanie
Dzisiaj wymieniałem tylne klocki + regeneracja jednego zacisku wykręcane... Polecam zestaw z allegro do tłoczków 60zł ja kupiłem i wymienia się bez problemu
- bartos 2008
właśnie jestem po wymianie tylnych tarcz na (Brembo) i klocków na (TRW) hamulcowych i zauważyłem coś takiego, że po wyczyszczeniu piasty z brudu i nałożeniu nowej tarczy, przykręceniu jej na tą jedną małą śrubkę tarcza lekko ociera się o te boczki jarzma, które trzymają klocki. czy to normalne i po przykręceniu koła to się jakoś naprostuje? po założeniu koła i pokręceniu słychać szorowanie tarczy ale to chyba bardziej o klocki. autko hamuje normalnie jak wcześniej. Nie chciał bym żeby nowe tarcze mi biły i coś jeszcze innego zepsuły,
martwi mnie tylko ta krzywizna tarczy, że tak faluje. piasty są proste.
dodam że komplecik tarcz i klocków kosztował 239zł
z rabacikiem
pozdrowionka
pozdrowionka
No taniej ale te klucze nie zginą 12 elemantów do innych też pasuje a pieniądze nie duże ja osobiecie polecamXV2 pisze:Taniej wychodzi klucz do szlifierkiluki010 pisze:Co do wymiany to dzisiaj właśnie tego dokonałem. Klucze z allegro do tłoczków koszt 60zł i leci
- bartos 2008
no właśnie się zastanawiam jakie klucze? jakie imadło? do wciśnięcia i wkręcenia tłoczka? mi wystarczył młotek stolarski i oczywiście klucz do fleksy. poszło szybko bez oporów.
pozdrowionka
pozdrowionka
