Dziwne zachowanie obrotów- Przepustnica?
Fastener
Post autor: Fastener » śr lut 13, 2013 20:23
Czy aby naprawić przepustnice można przeczyścić bądź naprawić potencjometr przepustnicy ?
marcin7x5
Re: Dziwne zachowanie obrotów- Przepustnica?
Post autor: marcin7x5 » pt lut 15, 2013 12:25
Przeczyścic to możesz jedynie ten cały mechanizm pod tym dekielkiem na obudowie przepustnicy. Jednak problemem jest raczej płytka elektroniczna która tym zarządza.
Fastener
Post autor: Fastener » pt lut 15, 2013 16:45
Rozumiem, a czy tą płytkę można dokupić ?
Fastener
Post autor: Fastener » sob lut 16, 2013 17:53
Po rozebraniu przepustnicy, wyczyszczeniu jej, a także wyczyszczeniu tego całego mechanizmu pod czarnym deklem problem pozostaje ten sam. Reasumując:
-po odpaleniu na zimnym silniku obroty to ok. 600 zamiast 1100
-na zimnym silniku obroty skaczą i silnik po przegazowaniu gaśnie
-na rozgrzanym silniku obroty są prawidłowe ok. 750
Czujnik temperatury chłodziwa odpinałem i sprawdzałem- działa poprawnie.
Czyli przepustnica do wymiany ? Nowa kosztuje 2x tyle co używka, zatem opłacalne jest kupienie używanej z allegro ?
Fastener
Post autor: Fastener » pn lut 18, 2013 19:31
Zakupiłem ori używkę sprawdziłem i po podłączeniu nie wyskakuje żaden błąd :pub: Jednak jest do czyszczenia i tutaj moje pytanie: W jaki sposób czyścić przepustnicę, aby nie uszkodzić potencjometru ? Czytałem trochę o tym i wiem, że nie można ją otwierać do maksimum. Jakieś inne porady ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 19, 2013 11:27
Fastener pisze:Czytałem trochę o tym i wiem, że nie można ją otwierać do maksimum. Jakieś inne porady ?
Ja zawsze otwieram do maksimum - tzn do pełnego otwarcia. Nawet tak zalecają serwisówki. Potem dokladnie myjesz całośc beznynką ekstrakcyjną a w szczególności tą mała krawędź od klapki (jej grubość) i miejsca gdzie oś przepustnicy wchodzi w korpus. Ogólnie wszystko ma byc czyściutkie.
Fastener
Post autor: Fastener » wt lut 19, 2013 16:28
I po zabiegu - całość wyczyszczona razem z pudłem od filtra. Przepustnica nareszcie dała się zaadaptować i obroty nie skaczą. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Mechanika”
