Regulacja świateł
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Regulacja świateł
Konrraadoo, na początku sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do wtyczek lamp. Pin 1 wtyczki - zasilanie (powinno być +12 przy zapalonych światłach mijania i zapłonie), pin 5 wtyczki - sterowanie (napięcie z grubsza takie samo jak na biało-brązowym kablu, tak jak pisze Qto).
Warto sprawdzić też masę silniczków (pin 3 wtyczki) - ale to już omomierzem.
- Konrraadoo
- grupa sandomierska
Regulacja świateł
Światła itd elegancko działają. Ale dzięki za uwagi, jutro wszystko sprawdzę.
Jutro sprawdzę:
-czy zmienia się napięcie wraz z kręceniem pokrętłem na brązowo białym kablu przy regulatorze
-czarny kabel przy silniczku, ma być napięcie takie samo jak na brązowo-białym na regulatorze
-brązowy czy jest masa (to sprawdzę czy jest przejście między brązowym a jakimś elementem metalowym)
-niebieski, czy jest zasilanie na nim przy włączonym świetle mijania
Tyle?
Jutro sprawdzę:
Tyle?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Regulacja świateł
kable które ja podałem są przy samym silniczku, to co podał Kolega hayperekpo tyczy się wtyczki 10pin przy lampie
- Konrraadoo
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- Konrraadoo
Regulacja świateł
Aż głupio się przyznać... jak wymieniałem żarówki wypiołem te malutkie kosteczki z silniczków.
Ale dzięki panowie za pomoc, i informacje jakie podaliście w tym temacie na pewno przydadzą się innym.
