Montaż tempomatu w 1.6TD
do czego jest ta elektronika za predkosciomierzem? jakiś przekaxnik tam jest.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Według mnie nie założysz bo w mk II TD czujnik był na pompie wtryskowej
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ten czujnik, którego zdjęcie zamieściłeś - nie mam pojęcia, odczytaj numery, jeżeli jakieś są.
A na pompie wtryskowej żadnego czujnika do tempomatu nie było.
- Lipek81
chris4286, no to chyba rozwaliłeś mój system. Okazuje się, że w Golfie mk2 do tempomatu był oddzielny czujnik - właśnie taki, jak na zdjęciu.
I teraz pytanie - czy przy przekładce z paska trzeba ten czujnik, czy może ten od GALA?
Edit:
ok, sprawdziłem - jak wkładasz tempomat z paska, to potrzebujesz czujnika od GALA, czyli tego, o którym pisałem. Ten czujnik, który pokazujesz był stosowany w oryginalnym tempomacie do golfa 2.
Edit:
kurde a myślałem że przejdzie ten temat, szkoda, ale kupiłem już licznik z mfa.
mam takie jeszcze pytanie bo ten weżyk co idzie do tego siłownika rozdwaja się i idzie prawdopodobnie do czujnika na hamulcu? prawda to? czy może sprzegło?
- Lipek81
viewtopic.php?t=167998" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz pokazane, jak powinny być połączone wężyki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
