miałem takie objawy jak pisze kolega wymieniłem gumy na stabilizatorze(dokładnie jedną+obejmę) i ucichło.
Mam problem z wymianą drugiej-prawej gumy na stabilizatorze. Zerwany jest gwint na śrubie mocującej- ma ktoś patent jak ją wykręcić ?
Przy podjazdach, garbach i łatach stuka przód
Na dołkach stuka coś z tyłu w dalszym ciągu. Nowe poduchy, tuleje, amorki osłony i odboje. Zauważyłem jednak, że gdy przy zdjętym kole złapałem za zacisk hamulca nieznacznie się on rusza. Mechanik mówi, że tak ma być. W drugim zacisku to samo. Pytanie czy ten zacisk z hamulcami ma byc sztywny czy się lekko ruszać? Nic innego już nie widzę a sprężyny są git.
