Sterownik centralnego zamka.
Aligator30
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczka która masz powinna pasować, drugą trzeba dorobić ale nie jest to konieczne - wiadomo, że lepiej zrobić...opisy wtyczek na forum sąSObolxx pisze:Trudno jest wymienić moduł, szczególnie gdy stary ma jedną wtyczkę a nowy dwie? Ciężko będzie się połapać w podłączeniu?
z pilota nie, ale z kluczyka trzeba wydłubać pastylkę immoSObolxx pisze:Czy ze starego pilota trzeba coś przekładać do nowego?
wg uznania...podzwoń, popytaj, może sprzedający dorzuci wtyczki (jak sprzedaje całe auta na części to powinien wtyczki mieć).SObolxx pisze:Lepiej szukać modułu z uciętymi wtyczkami (Droższy) czy szkoda przepłacać i wziąć bez wtyczek?
Pamiętaj, że jak kupisz moduł z angola to trzeba grzebać w eepromie żeby wszystko poprawnie działało.
Re: Sterownik centralnego zamka.
Czyli rozumiem, że drugą wtyczkę można opcjonalnie zrobić? Jeśli bym nie zrobił to jakieś funkcję stracę, czy jak to wygląda?
Oczywiście chodziło mi o kluczyk, czyli pastylkę się przekłada do pilota i to wszystko? (oczywiście poza kodowaniem)
Dobrze wiedzieć, żeby nie szukać modułu z angola
Dzięki za odpowiedzi
Jeszcze jedno.. Czy moduł musi być z Golfa czy może być z Passata?
Czy numer na module ZM MAX 5DK 008 214-01 I32601 .H01/SOO1 - czy ten numer ma jakieś znaczenie? Bo są różne. S001, S003 i nie wiem czy to ma jakieś znaczeni.
Aligator30
wzorujesz sie na beżowej wtyczce opisanej w tym temacie(viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;)SObolxx pisze:Czyli rozumiem, że drugą wtyczkę można opcjonalnie zrobić? Jeśli bym nie zrobił to jakieś funkcję stracę, czy jak to wygląda?
SObolxx pisze: Oczywiście chodziło mi o kluczyk, czyli pastylkę się przekłada do pilota i to wszystko? (oczywiście poza kodowaniem)
jak znasz pin licznika możesz zakodowac nowy transponder w kluczyku (pilocie) ,a pilot musisz musisz dopasowac do modułu komfortu (viewtopic.php?t=224086" onclick="window.open(this.href);return false;)
A co z tą sprawą?SObolxx pisze:Czyli rozumiem, że drugą wtyczkę można opcjonalnie zrobić? Jeśli bym nie zrobił to jakieś funkcję stracę, czy jak to wygląda?
moduł znalazłem razem z wtyczkami i przewodami i stosunkowo tanio to go wezme.
Witam.
Dostałem dzisiaj moduł komfortu z wtyczkami i teraz mam takie pytanie.
W tej drugiej wtyczce mam takie kable:
t15/1 puste
t15/2 zolto-czerwony
t15/3 zolto-brazowy
t15/4 puste
t15/5 brazowo-czerwony
t15/6 pusty
t15/7 antena
t15/8 pusty
t15/9 zolto-zielony
t15/10 antena
t15/11 pusty
t15/12 czerwono zolty
t15/13 czerwono czarny
t15/14 czarno-zielony
t15/15 czarno biały
czyli z tego co wyczytałem to ja potrzebuje podłączyć te kabelki:
t15/7
t15/10
t15/13
t15/14
Czy dobrze rozumiem? A tą antenę to jak najlepiej podłączyć, z wtyczki gdzie kabel puścić (t15/7,10)? A czy t15/13,14 (to są kierunki) podłączam do jednego kabelka z awaryjek, i drugi do drugiego. Czy ma znaczenie który do którego podłączę?
Co zrobić z resztą kabelków? Zakleić niech se będą?
Czy wtyczka jest rozbieralna?
t15/1 puste
t15/3 zolto-brazowy
t15/4 puste
t15/6 pusty
t15/7 antena
t15/8 pusty
t15/9 zolto-zielony
t15/10 antena
t15/11 pusty
t15/15 czarno biały
t15/7
t15/10
t15/13
t15/14
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oryginalnie idzie lewym przednim słupkiem w stronę dachuSObolxx pisze:A tą antenę to jak najlepiej podłączyć, z wtyczki gdzie kabel puścić (t15/7,10)?
to co wyczytałeś tyczy się modułu 1J0, Ty masz 1C0...inne podłączenieSObolxx pisze:Co zrobić z resztą kabelków? Zakleić niech se będą?
T15/7 – osłona anteny
T15/10 - antena
T15/12 – czerwono/żółty -> bezpiecznik nr 3 nad przekaźnikami
T15/13 – czerwono/czarny -> bezpiecznik nr 4 nad przekaźnikami
T15/14 – czarno/ zielony -> prawy kierunkowskaz, włącznik awaryjnych pin 2
T15/15 – czarno/biały -> lewy kierunkowskaz; włącznik awaryjnych pin 3
Witam ponownie.
Właśnie dzisiaj wymieniłem moduł, podłączyłem jest wszystko ok, wszystko gra i buczy, także dziękuję za cenne informacje i podpowiedzi.
Teraz pytanie. Mam domykanie szyb z kluczyka, a jak zrobić, żeby z pilota się domykały?
Po podłączeniu nowego modułu pokazały mi się dwa błędy:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-10 - No Communications - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Czy te błędy dotyczą alarmu i one będą cały czas, nawet jeśli się skasuje?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
użyć wyszukiwarki, jest temat w FAQSObolxx pisze:Mam domykanie szyb z kluczyka, a jak zrobić, żeby z pilota się domykały?
zobacz w adaptacjach czy jest opcja wyłączenia...SObolxx pisze:01134 - Alarm Horn (H12)
Teraz nie chce mi się lecieć z laptopem do auta, ale nie wiem o co chodzi.
Co mam zobaczyć, znaczy gdzie wejść i na co zwrócić uwagę?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
moduł komfortu (46) -> adaptacje (10) i po kolei leć kanały...zobacz jakie są opcje i się nimi pobaw
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiem....ale ileż można podpowiadać. Pewnie wystarczyłoby wpisać nr błędów w google i by było wiadomo co z tym zrobić...cinek2004 pisze:czujniki wylaczy, syrenki nie
