AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podaj rocznik auta i rozmiar opon, żeby nie krążyć wkoło nie wiadomo czego
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Poza podaniem najpierw sprawdź wszystkie cztery opcje, żeby nie gdybać.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
A więc rocznik 2002 [1.4.16v]
opony standard 15"
wszystkie opcje sprawdzone bez roznicy,
do 40km/h pokazuje prawidłowo , po przekroczeniu 40-stki na zegarze, komputer pokazuje o 5km wiecej i tak systematycznie rośnie, nie będę podawał dokładnie ale przy 60 na zegarach, komputer pokazywał prawie 70km.
Obrotomierz pokazywał poprawnie.
Sposób w jaki zmieniałem kodowanie:
wpis odpalenie, jazda,
stop
wył, silnika,
zmiana kodu, odpalenie jazda itd.
nie wiem co może pomóc.
opony standard 15"
stop
wył, silnika,
Skrzak
- Silnik: ARL
Obrotomierz niezależny od prędkości. A przebieg prawidłowy żeby pokazywał to wtedy prędkość się dostosuje zmieniając komórki we wsadzie licznika. Jest temat o tym. Jaką masz podziałkę na prędkości, ile jest na górze (130?) i do ilu jest podziałka(220?).
Moja Borka Variant:
centralnie u góry na godzinie 12 jest kreska między 100 a 120 czyli 110, podziałka do 220.
pytanie dodatkowe,
czy po każdorazowym zmianie kodowania trzeba odłączyć aku?
Skrzak
- Silnik: ARL
Wystarczy reset ecu.
Moja Borka Variant:
vag com'em można to zrobić?
chodzi może o kasowanie błędów?
Skrzak
- Silnik: ARL
Nie, sory pomyliło mi się, pomieszałem. Przy flaszowaniu nowego wsadu licznika w commanderze robi się reset ecu. Przy zmianie kodowania vagiem nic nie trzeba chyba tylko zamknąc sterownik i nie wiem czy zapłon trzeba wyłączać, chyba nie.
Moja Borka Variant:
W moim przypadku, po zmianie kodów nie było różnicy,
jak to pisali że zaniża albo zawyża, u mnie wszystkie możliwości i bez zmian.
Dziwne. Zero reakcji,
chyba będę musiał to zostawić i uważać przy prędkościach wyższych niż 40
od 3 dni szukam w Goo..e'u i poza zmianą kodów nic nie znalażłem.
Skrzak
- Silnik: ARL
może masz w ogóle wsad nieodpowiedni, licznik jest od benzyny?
Moja Borka Variant:
jak to rozpoznać, wiem tylko tyle że jest bez kompa.
Skrzak
- Silnik: ARL
Jaką masz skalę na obrotach i prędkości? W benzynie 1.4 i 1.6 obrotomierz powinien być do 7 a prędkość do 220 w większych silnikach to już nie wiem. Ale jak nie wiesz jak to sprawdzić to pewnie nie było nic kombinowane, chyba, że poprzedni właściciel zmieniał zegary ale jak jest bez fisa to mało prawdopodobne że w ogóle coś było zmieniane. Skoro się posługujesz vagiem, to wejdź w instruments i na górze po lewej będzie oznaczenie licznika - 1J0...
Moja Borka Variant:
Wyżej wkleiłem zrzut z odczytu, a nr licznika to 1J0 920 806
prędkość do 220km
prędkość do 220km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
