ELEKTRYCZNE SZYBY
mosquitosound
- Ma gadane
dikgti pisze:tronic bardzo ładnie to wykombinowałeś to za tym sejemPochwałka
ja też muszę pochwalić kolegę
a czy już zamontowałeś drugi podnośnik i z jaką prędkością otwierają sie szybki napisz coś jak to się sprawuje i czy problemy są z podłączeniem .
ja jestem słaby z elektryki mógłbyś jakiś schemacik taki prosty dla laika zarzucić bo chyba się skuszę
a za pomysł i podpowiedz dla innych z forum masz punkcika
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 15:24 ]
dla barteKKK03 też punkcik za szczerą opinię użytkownika który posiada tego typu zestaw z którego jest niepocieszony i wcale tego nie ukrywa
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 15:26 ]
teraz już wiem że nie warto tego kupić a warto poszukać jakiegoś orginału
np http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=2874830
tylko czekam na więcej info od tronic
Tak mam juz zamontowane oba. Dzialają tak jak powinny. Zadnych problemów z zamykaniem czy otwieraniem szyby. Nawet moj kolega stwierdzil że wyjątkowo ciche sa te podnosniki
. Samo podłączenie jest banalne. + i - do przełacznika i z przełacznika 2 przewody do podnośnika.
Czas otwarcia/zamkniecia szyby = 3s
- Kubus20
- VW Baron
Bajka. Kupuje elektrykę od seja. PozdroTak mam juz zamontowane oba. Dzialają tak jak powinny. Zadnych problemów z zamykaniem czy otwieraniem szyby. Nawet moj kolega stwierdzil że wyjątkowo ciche sa te podnosniki . Samo podłączenie jest banalne. + i - do przełacznika i z przełacznika 2 przewody do podnośnika.
mosquitosound
- Ma gadane
mosquitosound
- Ma gadane
i jesli tak zrobisz to prawdopodobnie bedzie zwarcie
Mam przelaczniki od seia i taki uniwersalny z allegro za ok 11zl. Oba te przelaczniki w stanie spoczynku spinaja oba wyjscia na silnik do masy!!! Wiec jesli podlaczysz drugi przelacznik do tego samego podnosnika to przy probie przelaczenia ktoregokolwiek z dwoch przelacznikow zrobisz zwarcie!!
UPDATE:
OK troche porysowalem sobie schematow i wyszlo mi ze te przełaczniki z allegro dadza sie tak podlaczyc ale trzeba je spiac kaskadowo. Przelacznikow od seia na pewno sie tak nie da podpiac.
Jak ktos bedzie potrzebowal szczegolow to wyjasnie co mam na mysli
UPDATE:
Przelaczniki z allegro maja dwa zlacza do podpiecia masy nie polaczone wewnatrz ze soba ( w przelacznikach od seia tez sa dwa ale sa spiete w przelaczniku). Przelacznik po stronie kierowcy podpinasz normalnie pod + i -, i wyjscia ktore normalnie ida do podnosnika podpinasz pod zlacza masy (-) w przelaczniku po stronie pasazera. Do tego przelacznika, po stronie pasazera, normalnie podpinasz +. Wyjscia na podnosnik normalnie do podnosnika.
Powino dzialac. W przypadku nacisniecia na obydwu przelacznikach tego samego kierunku nic sie nie stanie, szyba bedzie jechac w tym kierunku. W przypadku nacisniecia przeciwnych kierunkow szyba sie zatrzyma.
Oczywiscie mowa tu caly czas o podnosniku pasazera i przelacznikach do niego. Podnosnik kierowcy podpinamy normalnie, + i - do przelacznika i 2 przewody z przelacznika do podnosnika.
Mowiac przelacznik z allegro mam na mysli taki:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105041039
mosquitosound
- Ma gadane
coś nie widać zdjęcia
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 15:35 ]
ale bedą dwa przełączniki po stronie kierowcy zeby mógł podnosić i opuszczac obie szyby a po stronie pasazera jeden czy bedzie jeden od kierowcy i jeden od pasazera?
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 15:39 ]
tronic
jesli możeswz zrob prosty schamat opisany tak aby laik mogł go rozczytac
mam jeszcze jedno pytanie czy to da się podłączyc pod alarm aby zamykał szybki po załączeniu?
tronic
tak po stronie kierowcy 2 przelaczniki i 1 po stronie pasazera.
Od zamykania szyb po uzbrojeniu alarmu sa specjalne moduly do domykania szyb. Do kupienia na allegro za ok 60zl.
Np taki: (to nie jest moja aukcja, to tylko przyklad!!!)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106711142
Schemat:
Schemat:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
