Retrofit Bixenon Morimoto Mini D2S + Szklane klosze BORA
Niestety tych projektorów AL nie byłem w stanie zamontować, całość jest za długa, musiało by być mocno wysunięte do tyłu,
Chyba zaryzykuje mini d2s 3.0, wyglądają lepiej od wersji 2.0, nowy solenoid, inna konstrukcja całkowicie
Witam, odgrzebie trochę temat i mam pytanie odnośnie retrofitu fabrycznych lamp. Dokonałem takiej modyfikacji, założono soczewkę mini d2s i teraz mam takie pytanie czy w soim samochodzie dokonał ktoś takiej modyfikacji gdyż prosiłbym o radę jak upchnąć całą instalacje pod maską. Przetwornice, wszystkie wiązki, fabryczne zaślepki lampy oczywiście teraz się nie domkną więc też trzeba jakoś to rozwiązać. Proszę o zdjęcia oraz sugestie jak macie to rozwiązane u siebie. Oraz drugie pytanie odnośnie zestawu samopoziomowania lamp, potrzebuję odnaleźć przewód sygnałowy licznika niezbędny do podłączenia zestawu, jak go znaleźć.
speedxxx, Ja przetwornice schowałem w belkę wzmaciającą
Specjalnie brałem przetwornice z przedłużonym kablem, pod maską przykręciłem za lampami - nie mam foto
Przy krótkich kablach pewnie finezja wymagana
Póki co jutro odbieram ori xenony do mojej bory
Szkoda, że nikt nie ma zdjęć jak całość ulokował pod maską. Mam jeszcze problem gdyż po przeróbce oczywiście zapłonnik po założeniu na żarnik nie mieści się pod oryginalną zaślepką więc nie wiem jak to rozwiązać i jak wyprowadzić wszystkie wiązki kabli.
Re: Retrofit Bixenon Morimoto Mini D2S + Szklane klosze BORA
U mnie w borze przy projektorze mini d2s 2.0 oryginalny cap się chyba zamykałspeedxxx pisze:Szkoda, że nikt nie ma zdjęć jak całość ulokował pod maską. Mam jeszcze problem gdyż po przeróbce oczywiście zapłonnik po założeniu na żarnik nie mieści się pod oryginalną zaślepką więc nie wiem jak to rozwiązać i jak wyprowadzić wszystkie wiązki kabli.
Ale ogólnie przeważnie się robi tak że wycinasz w oryginalnym capie dziurę i wklejasz kawał rury PCV
TRS sprzedawał kiedyś też takie dodatkowe kapsle ale nie widzę na stronie, tylko na jednej fotce jest ta czarna kopułka:
https://v0hgct-eilydawjvck7.webscalenet ... WSgEB1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam ten harnes plug and play z TRS, dajesz +/- z akku i podpinasz tam gdzie szła żarówka H4 i to steruje przetwornicami/przysłonami
+ zobacz jak tutaj gościu zrobił:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3115601" onclick="window.open(this.href);return false;
W borze mam póki co oem xenony, ale z koledze robiłem ostatnio realizacje w fieście
Na projektorze mini d2s 4.0
Projektor jakościowo to przepaść względem tego szajsu co miałem w swoim aucie, poprawiony solenoid, wszystko z metalu, dodam więcej fotek niedługo
Setup:
Morimoto Mini D2S 4.0
Osram Xenarc (standard)
Osłonki Apollo 3.0 (bez żadnego cięcia)
Przetowrnice oraz wiązka z mojej starej instalacji z Bory (35watt morimoto)
Setup:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
