Podwieszające się zawory
tomau
Re: Podwieszające się zawory
Post autor: tomau » pt mar 01, 2013 23:55
Ja wiem co się dzieje, tylko dlaczego, przecież te 1,6-1.7b to nie jest jakieś duże ciśnienie. ta turbina narazie dmucha tylko tyle, w niedalekiej przyszłości chce dmuchać więcej. Ja chcę się pozbyć tego problemu.
Narazie zaleję inny olej, zobaczymy co tam z pompa oleju, jak nie pomoże to zobaczymy jak wygladają szklanki.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn mar 04, 2013 23:43
MK3speed pisze:Nie skracasz stangi od geometri :) tylko wkręcasz śrubę na której opiera się dzwignia od kierownic jak są spuszczone czyli w momęcie kiedy są one w spoczynku wtedy zmiejszysz delikatnie doładowanie a usterka powinna ustąpić :) ta śrubką znaduje się na obudowie wirnika po stronie wydechu :)
a jesli ja np nie posiadam zmiennej geometrii to jak rozwiązać ten problem? u siebie wymieniałem szklanki i trochę ilość dymu się zmniejszyła. Ale ostatnio na zimnym jak się zapomnialem to aż ciężko było odpalić.
Da się jakoś odczytać ciśnienie oleju przez vaga?
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 10, 2013 13:52
mivhal_f,
nie ma takiej opcji .... podjedź do mechanika - koszt 30-50zł i będziesz wszystko wiedział
munior
Post autor: munior » ndz mar 10, 2013 14:50
tomau pisze:Ja wiem co się dzieje, tylko dlaczego, przecież te 1,6-1.7b to nie jest jakieś duże ciśnienie.
Nie no malutkie :chytry: tylko 2x większe niż ori :hmm:
tomau
Post autor: tomau » ndz mar 10, 2013 19:26
No może to nie jest małe ciśnienie ale są samochody które mają więcej i tego problemu nie ma. Po wymianie oleju na motul 5w40 dalej problem wystepuje :( Przy okazji wymiany zrzuciłem miskę zobaczyłem pompe oleju, wszystko niby ok. Jeżeli chce mocniej przycisnąć to musze olej dobrze rozgrzać (pojezdzic tak z 5min dynamiczniej) wtedy problemu nie ma (ładnie się wkręca do odcięcia). Nie chciało mi się juz rozpinać rozrządu i wyjmować szklanek ale widzę że chyba tylko to mi zostało. Chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
MK3speed
Post autor: MK3speed » ndz mar 10, 2013 19:33
W pompie masz zawór na oko go nie ocenisz jedynie możesz podmienić pompę oleju i sprawdzić wtedy.szklanki będą w porządku zrób filmik z pomiaru ciśnienia oleju na zimnym i na ciepłym . jak ciśnienie będzie w porządku to ciśnieni doładowania zostaje za duże z małych obrotów jest :) wolał bym założyć regulatory płytkowe i po problemie :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz mar 10, 2013 22:35
a do czego stosuje się te regulatory płytkowe??jestem mechanikiem samoukiem dlatego pytam
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 10, 2013 22:44
mivhal_f, http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6994" onclick="window.open(this.href);return false;
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn mar 11, 2013 17:32
aha no to już wiem oco chodzi;p a jeśli chodzi o to podwieszanie to u mnie np na 2-3 biegu jest to przy 3600 obr ale tylko pod obciążeniem a bez obciążenia do 4200 dochodzi i nic;p
