TDI a zaspawane wloty powietrza do IC
aw69
Post autor: aw69 » śr maja 31, 2006 12:26
No sam nie wiem mozesz spróbowac pokombinowac z jakimis dodatkowymi wlotami, jak to zrobisz podepnij vaga i sprawdź temp. w dolocie podczas butowania co sie dzieje. O temp. oleju zbytnio bym się nie przejmował.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
-oli-
Post autor: -oli- » śr maja 31, 2006 15:35
tez miałem taki broblem z ale sobie odpuściłem przeróbke tego zderzaka ;) wygładziłem tylko rowek i tez fajnie wygląda :bigok:
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr maja 31, 2006 17:09
do chłodnicy oleju kupil bym przewody elastyczne i dał bym ją przed chłodnice nie był by to wielki koszt myśle a co do intercoolera to podejrzyj jak ma passat b3 1,6td intercooler tez ma z boku a wlotu z boku nie ma tylko spory chwyt powietrza so środku moze ma jakąś kierownice ja miełem przerobione u siebie jak kupowałem na intercooler przed chłownicą wiec nie powiem ci jak było wcześniej ale mozesz popytać
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Rafit
Post autor: Rafit » czw cze 01, 2006 01:08
Myślę, że chłodnice oleju na oryginalnych przewodach da radę nawet przenieść bo chyba są wystaraczająco długie. Więc tym się zabardzo nie martwie.
Martwi mnie ten IC, bo w normalnych warunkach sie mocno grzeje, a co dopiero przy takich przeróbkach :bajer:
